JD-WQX10,实力厂家实时更新中,服务热线【】,气象|要闻:发展特色的气象站风速风向仪2023厂家/直发,发展具有地方特色的农业气象服务。要真正面向农民,开展针对不同农事季节的农用天气预报,指导农民的农业生产活动由 “靠天吃饭”向“看天管理”转变; 结合各地的农业生产布局,发展适合的特色农业、 设施农业的项气象服务
一、产品简介
与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
JD-WQX10型十要素微气象仪创新性地将空气温度、空气湿度、大气压力、风速、风向、PM2.5、PM10、噪声、光学雨量、光照通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将十项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3.温度、湿度、大气压力、风速、风向、PM2.5、PM10、噪声、光学雨量、光照十要素一体式
4.采用传感技术,实时测量,无启动风速☆
5.抗干扰的能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,系统稳定运行
6.高集成度,无移动部件,零磨损
7.免维护,无需现场校准
8.采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9.产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10.可选配无线传输模块,小传输间隔1分钟
11.探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100RH(±3%RH),分辨率:0.1%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6.PM2.5:0-1000ug/m3(±10%)
7.PM10:0-1000ug/m3(±10%)
8.噪声:30-120dB(±1.5dB)
9.光照::0-20W LUX(5%)
10.光学雨量:0-4mm/min(≤±4%
原创作者:山东竞道光电科技有限公司
