武汉拼接屏厂家之拼接屏的特点
1、超薄轻巧
液晶具有厚度薄,重量轻的特点,可以方便地拼接和安装,55寸专用液晶屏,重量只有30KG,厚度不到11公分,这是其它显示器件所不能比拟的。
2、视角大
对于早期的液晶产品而言,可视角度曾经是制约液晶的一个大问题,但随着液晶技术的不断进步,已经解决了这个问题,像使用了DID、IPS技术的拼接屏,其可视角度可以达到的178度。
3、超长寿命
随着科学技术的进步,液晶产品的使用寿命已经可以达到50000个小时以上(主要受背光源影响),目前市场主流的LED背光源技术已经基本摆脱了CCFL背光源时代的限制,其使用寿命可以达到10万小时以上,亮度可以达到1000流明,且不会在长时间的使用后出现光源变暗的情况。
4、分辨率高
按照目前市场主流技术,液晶显示屏的物理分辨率可以轻易达到肉眼无法分辨的视网膜级,液晶的亮度和对比度都很高,色彩鲜艳亮丽,图像稳定不闪烁。
5、故障率低
液晶是目前的显示设备,由于发热量很小,器件很稳定,不会因为元器件温升过高损坏而造成故障。 |
