大理石平台和铸铁平台尺寸规格、使用原理及用途差异
发表于:2026-10-29 10:52:14|本帖共 1,498 字 4417
       检验平台\铸铁平台适用于各种检验工作,精密测量用的基准平面,用于机床机械测量基准,检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作精密划线。在机械制造中也是的基本工具。
  检验平台\铸铁平台材料为高强度铸铁HT200-250,QT400-600工作面硬度为HB160—210,经过两次处理(人工退火600|—700度和自然时效2——3 年,使该产品的精度稳定,耐磨性能好。
  检验平台\铸铁平台精度:按国家标准计量检定规程执行,分别为0,1,2,3级四个级别。
  检验平台\铸铁平台的表面用涂色法检验,0级1级检验平台\铸铁平台在每边为25㎜平方的范围内不少于25点,2级检验平台\铸铁平台在每边为25㎜平方的范围内不少于20点,3级检验平台\铸铁平台在每边为25㎜平方的范围内不少于12点。
  (大理石平台和铸铁平台尺寸规格、使用原理及用途差异)
  在使用的过程中大理石平台对于一些小的碰撞不会产生物理变形,大理石平台只会掉几粒石渣并不影响其使用性能,而所操作的工件不会因为其自身的重量受到过多的限制。而铸铁平台则会发生物理变形。所以大理石有比金属更好的承载能力和抗压能力。
  大理石平台可分为检测平台和大理石划线平台两种。两种平台的使用的原材料都是取自天然的大理石,经过天然的时效,其足赤结构均匀,线胀系数极小,内应力消失,不变形,因此精度高。硬度高,钢性好,耐磨性强。不怕酸、碱液体物质的侵蚀,不会生锈,不必涂油,不易粘微尘,维护,保养方便简单,使用寿命长。
  不会出现划痕,不受恒温条件阻止,在常温下也能保持测温量精度。不磁化,测量时能平滑移动,无滞涩感,不受潮湿影响,平面称定好等各种优点于一身。所以大理石平台中的检验平台就是为了生产车间或者是计量部门做精密测量用的基准平面。
  误差的判定zui小二乘方原则 将一个理想平面按实际表面的趋向,置于实际表面的中部,并使实际表面上各点到理想平面的距离平方和为zui小,以这个zui小二乘方中心平面作为评定基面,各测点对此平面偏差中zui大值与zui小值之差为被测表面平面度误差值。
  对角线原则 以通过被测表面的一条对角线而平行于另一条对角线的平面作为评定基面,各测点对此平面偏差中zui大值与zui小值之差为被测面平面度误差值。
  虽然这两种平板都是基准平面,但是它们的加工方法、平面精度、功能作用是不同的。大理石检验平台在以涂色法检测工件平直度或作为检验工作的辅助工具实现各种测量时起到了基准定位面作用。
  大理石检验平台适用于各种检验工作,精密测量用的基准平面。用于机床机械检验测量基准。检查零件的尺寸精度或形为偏差,并作紧密划线,在机械制造中也是的基本工具。如精密测量用的基准平面,各种机床机械的检验测量,检查零件的尺寸精度、行位偏差,并作出精密划线,大理石平台是机床、机械制造、电子生产等20多种行业的产品。
  铸铁平台是放置在通风、干燥的环境,并远离热源和有腐蚀的气体和液体。而大理石平台不会受太多的这样的限制,大理石平台不会发生铁的氧化反应以及空气的氧化反应。大理石平台有着很好的适应性,不会受环境太多的影响和限制。
  铸铁平台使用中要注意工件的轻拿轻放以免发生碰撞,铸铁平台表面会发生物理变形影响其测量精度。苏州大理石平台受到一些碰撞时只会掉几粒石渣,而且不会影响到实际的使用中,也不会发生物理变形。
  铸铁平平台在不使用的情况下要对表面刷上一层防锈油进行防锈处理,然后盖上防锈纸等一些比较复杂的工作。而使用的大理石平台则无需做这些工作。只是将大理石平台表面清理干净即可。因为大理石平台的材质和铸铁平台的材质不同有着非常好的稳定性,防腐蚀且易清理。
