3米50普通车床安装工件影响沈阳一机50车床的价格
发表于:2026-10-29 10:36:42|本帖共 650 字 22
       3米50普通车床安装工件影响沈阳一机50车床的价格 50普通车床用安装工件,50普通车床对同轴度要求比较高且需要调头加工的轴类工件,50普通车床常用双装夹工件,其前为普通,50普通车床装在主轴孔内,并随主轴一起转动,后为活装在尾架套筒内。50普通车床工件利用中心孔被顶在前后之间,并通过拨盘和卡箍随主轴一起转动。50普通车床用安装工件应注意:1)50普通车床卡箍上的支承螺钉不能支承得太紧,以防工件变形。 2)50普通车床由于靠卡箍传递扭矩,所以车削工件的切削用量要小。 3)50卧式车床钻两端中心孔时,要先用车刀把端面车平,再用中心钻钻中心孔。50普通车床安装拨盘和工件时,首先要擦净拨盘的内螺纹和主轴端的外螺纹,把拨盘拧在主轴上,50普通车床再把轴的一端装在卡箍上。最后在双中间安装工件。
用心轴安装工件,当以内孔为定位基准,50普通车床价格与车床并能保证外圆轴线和内孔轴线同轴度要求有关,此时用心轴定位,50普通车床工件以圆柱孔定位常用圆柱心轴和小锥度心轴;50普通车床对于带有锥孔、螺纹孔、花键孔的工件定位,50普通车床常用相应的锥体心轴,螺纹心轴和花键心轴。50普通车床圆柱心轴是以外圆柱面定心、端面压紧来装夹工件的。50普通车床心轴与工件孔一般用H7/h6、H7/g6的间隙配合,所以工件能很方便地套在心轴上。但由于配合间隙较大,50普通车床一般只能保证同轴度0.02㎜左右。为了消除间隙,50普通车床提高心轴定位精度,50普通车床心轴可以做成锥体,但锥体的锥度很小,否则工件在心轴上会产生歪斜。
