管道是我们生产生活中常见的一种连接传输装置,主要用于传输液态物质,热水管道,顾名思义及时传输热水的管道,也是常见的供热管道。热水管道可以将热水进行远距离传送,并且保持热量的较少散发,极大的方便人们对热水的使用需求,在小区中使用广泛。无论是埋藏于地下的大口径热水管道还是居民楼上使用的口径较小的热水管道,他们的本质是一样的。当然热水管道除了专用于传输热水的作用以外,也可以传送其他带温度的液体,包括污水的传送。
热水管道
热水管道主要是传输高温液体,势必对管道的材质要求较高,能够长时间耐受高温和环境腐蚀是基本要求。但是,即便进行了专门设计,仍然还是会出现很多问题,这跟管道使用的材质、寿命、使用环境等都有很大的关系。我们可以对管道使用过程中的问题进行整理。常见的管道问题有:
热水管道热像图
由于高温热水管道出现问题主要和温度相关,通过温度异常来检测管道故障极为有效。红外热像仪是专门用于检测温度的仪器,可以实现大范围、实时、全天候的温度监测,对于热水管道的检测极为合适。温度异常区域可以通过红外热图像清晰的分辨出来,并且可以实现自动报警,防止生产事故的出现。
