高压风机在真空除尘是一种新型的气源发生设备,首先机壳选用高强度、抗疲劳的优质铝合金材料为主要材料,它具有结构紧凑,体积小重量轻等特点,高压风机采用专用泵头与电机直联的方式驱动,不需要任何变速机构,由于其结构简单,传动形式直接,寿命使用时间长,价格便宜等。同时还具有噪音低、耗能省、性能稳定,维修方便等优点,而且送出的气源无水、无油、温升低,这是其他气源发生设备不能比拟的。在高压风机运转时,马达所消耗的电流会随压力及真空度的提高而增加,如电流过大会导致跳闸,为防止跳闸或省电,请尽可能加大出风口之截面积,或在吸气或排气侧装置风压风量调节阀
A.送风用-入口应加装过滤器
B.吸风用-出口处可加装消声器
进出风口的管道应该如何连接,有什么要求与要点:
1.,出气孔之总截面积应大于风机出口截面积之二分之一
2.于加压送气时,出口温度因空气摩擦的关系大于常温10℃属正常,故应使用铁管1M以上
5. 电压 : 万国电压型, 50HZ 60HZ 均可用 , 无论您的产品是出口至欧美的使用 60Hz, 高电压的国家 , 还是中东 , 非洲等使用 50Hz 电压的国家及地区,高压风机均能达到要求 , 功能产齐全 , 让您无后顾之忧 !
高压鼓风机安装:
高压风机安装在平台上的时候,要用螺丝固定于水平且比较坚硬的基础上。基础重量一般大约是风机的3倍为标准。如机座有高低不平的现象,那么,当螺丝拧紧时,高压鼓风机底座可能会发生变形,从而影响到运行,应特别注意;
可加装避震器(或垫)以降低噪音的情况。 其次、高压风机通常是轴成水平状态这样的设计,吸入口在向上或向下之情形使用时,叶轮及子轴之重量均加在一侧的轴承上,荷重增大轴承寿命因而降低。
