YTC316-10直流电阻速测仪介绍
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,的试验项目。《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等,必须测量变压器绕组的直流电阻,其目的是: 1.检查绕组内部导线和引线的焊接质量; 2.检查分接开关各个位置接触是否良好; 3.检查绕组或引出线有无折断处; 4.检查并联支路的正确性,是否存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况; 5.检查层、匝间有无短路的现象。 YTC316-10直流电阻测试仪采用全新电源技术,电能表现场校验仪使仪器对各种参量的测量精度很高,同时多功能电能表现场校验仪配有钳形电流互感器,使得现场接线简便具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。 YTC316-10直流电阻速测仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定规则》的要求。
YTC316-10直流电阻速测仪参数
1.使用条件:
环境温度:-15℃~50℃
相对湿度:≤85%RH
2.工作电源:
AC 220V±10%; 50Hz±5%
3.测量范围:
0.01A: 1μΩ~2kΩ
1A: 1μΩ~20Ω
5A: 1μΩ~4Ω
10A: 1μΩ~2Ω
4.测量误差:±0.2%
5.大分辨率:1 μΩ
6.显示方式大屏幕液晶菜单显示
液晶屏面积:80mm×40mm
可打印显示结果
7.功耗:300 VA
8.外形尺寸:330×280×180(mm3)
9.重量:4k
YTC316-10直流电阻速测仪特征
1、YTC316-10直流电阻速测仪体积小,重量轻,操作简便,测试速度快。 2、测试电流:0.01A ,1A,5A,10A, 3、软件设计多重抗干扰程序,测量结果准确度高,重复性好。 4、YTC316-10直流电阻速测仪采用液晶大屏幕显示,具有存储打印功能,适应各种不同的工作环境。 |
