涡街流量计应该怎么选择
发表于:2026-10-29 08:52:08|本帖共 700 字 1283
       涡街流量计应该怎么选择
  我入职时行政部安排培训产品知识,就说现场存在的很多问题,大部分都是选型的问题,因为选型不正确导致现场仪表不好使用,那刻我不认可,随着做仪表时间越久,对这句话的感触越深刻。下面我们一起了解涡街流量计的选型。
  1,流量计选择之前,你应该先确定被测介质流量(这可能是一个估计值)的类型和值,然后表时对应不同的媒体流范围内选择涡街流量计规格的涡街流量计的测量。
  2,管道内的被测介质流量必须流量计的范围内,否则将无法使用,醉好是在1/2到2/3流量计流量范围。
  3,如果实际的管道直径大于或小于所选直径,应使用以扩展或收缩管管调节,以保证正确使用流量计。
  4,基于使用选定的涡街流量计涡街信号输出。
  当被测介质为可压缩流体,并住介质的温度,压力变化较大时,用一个脉冲信号,建议远程涡街流量传感器并配备有温度,压力补偿积算。压力变送器,温度变送器或电阻Pt100,需要用户另外购买。
  仪表安装在室内环境更好,也不需要信号远传,只需在现场读取流量值,抄表操作和易于安装位置的数据,我们建议用户选择一个电池供电的直接阅读场景涡街流量计。但如果仪表安装在室外,暴露在大气中,一般不选择住一个电池供电的直读式涡街流量计。
  当仪表安装环境或不良的安装位置是不容易阅读的流量值?在现场或集中管理,建议使用该传感器的输出脉冲信号,并配有流量积算仪,或具有4-20mA标准电流涡街变送器的输出需要,同时也观察远程交通信号的情况下,同时建议使用直读式现场与4-20mA输出变送器涡。
  5,根据所测量的介质的温度,在高温或低温涡式流量计的选择。在正常情况下的250℃-350℃的高温配备散热器。
  6,防爆场所涡街流量计的选择。
