数控无心磨床的导板调整可以说是基本功,导板调整和角度的调整是相互配合的,下面广东豪特曼智能机器有限公司介绍一种快速调整的方式,适用于新手。
首先调整好刀片到砂轮的距离,然后进导轮调到大概工件的直径,把工件放在导轮和砂轮中间,然后慢慢进导轮使导轮稍微夹持到工件,然后来回推动,找到接触点。接触点在中间的位置,感觉到工件推进去前面和后面松,中间稍微有点紧就可以了。
下面是需要调整导板了。首先把工件放进去,一般用长度比导板稍微长的工件调整 的效果好,工件的1/3放在砂轮和导轮中间,这个时候不能挤压到工件,工件进退要很顺,瓦房店机床用一根木棒或者其他的东西压着砂轮面的工件,使工件和导轮的表面平行。
另外就调整导板,把导板的调整的和工件面一样平,注意观察导板前后和工件的接触,不要有间隙。尤其是后面,如果有间隙会造成摆动。
说明:一般在靠近砂轮的位置,要稍微比外面低一点,一般是0.03--0.05mm左右,这样不会造成进去被砂轮磨磨伤或者撞到导轮。 |
