【JD-FZ5】,【全国订购热线:】,【竞道光电,十年环境设备厂家】,
数据采集和处理功能:考虑监测系统的数据采集和处理功能。一些系统可能提供实时数据显示和记录功能,而其他系统可能会提供更复杂的数据分析和报告功能。选择适合您需求的系统。
用户友好性:选择易于安装、操作和维护的监测系统。检查系统是否有用户友好的界面、操作指南和技术支持。
预算:考虑您的预算范围。不同品牌和型号的监测系统价格可能会有所不同,因此请在购买之了解价格,并确保它符合您的预算。
一、产品简介
高智能一体化负氧离子监测站可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素。传感器一体化设计,无机械位移,精度高、使用寿命长
现场可通过全彩液晶屏读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据
现场用户可自定义添加歌曲,亦可超标语音播报
二、应用范围
旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°)分辨率1°;
3、空气温度:测量原理二管结电压法,-40-60℃(±0.3℃)分辨率0.01°;(北京市校准证书)
4、空气湿度:测量原理电容式,0-99%RH(±3%RH)分辨率0.1%RH;(北京市校准证书)
5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;(北京市校准证书)
6、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
7、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
8、噪声:测量原理电容式,30-120dB(±1.5dB)分辨率0.1db
9、负氧离子:测量原理圆筒式电吸入式,0-10万个/cm³(±10%)分辨率1个/cm³
10、氧含量:测量原理电化学,0~99%uol(±3%uol)分辨率0.1%
11、屏幕:分辨率1920(RGB)×1080(FHD),工作频率120Hz,亮度1500-2500 cd/m2
12、立杆:碳钢双立柱,可耐受15强台风
13、工作环境:温度-40℃-60℃
原创作者:山东竞道光电科技有限公司
