一分钟分享保温管托的四大优势
发表于:2026-10-28 14:59:04|本帖共 845 字 4029
       作为市场上应用较为广泛的装饰管材之一,有很多厂家生产。那么,是什么让它得到广泛应用呢?在这里,给大家分享一下保温管托的四大优点。
  1.优异的物理和化学性
  保温管托是一种热塑性产品,由PVC加热至熔融状态(150 ~ 200),含有约56%的独特阻燃元素氯(Cl)。因此,它是一种阻燃材料,具有较高的氧指数,稳定的化学性质和独特的机械物理性能,使其能够正常使用50年。同时,其耐腐蚀性、抗老化性和耐磨性也使其比排水铸铁管和水泥管更长久稳定。
  2.良好的排水
  根据水膜的重力理论,当排水水膜的面积小于立管截面积的1/3~1/4时,塑料立管的排水能力比铸铁管提高60%,同时不会破坏水封。因此,对于同样的等效排水量,保温管托的直径可以小于铸铁管,或者同样的直径在规范允许的范围内可以尽量采用较小的坡度,这样可以增加空间的净高。
  3.管道轻便,施工方便
  这段时间铸铁保温管托的比重很高,安装时需要打磨、拌接口材料、扭转和维护。施工辛苦,安装需要很长时间,大大降低了施工效率。相反,PVC管道的比重约为1.4t/m3,只有铸铁管道的五分之一。同样长度的塑料管比铸铁管轻得多,安装时只需手动搬运。此外,保温管托还使用插座粘合接头,该接头的标准长度(6m、4m)比铸铁管长,从而减少了接头数量和安装程序。例如,标准6米长的DN110塑料管道只要一个人就能安装,铸铁管道需要2-3个人,因此可以将工程安装时间减少60%以上,安装成本减少50%以上。对于施工单位,可以节约开支,降低成本,缩短工期,提高建筑物的经济性。
  4.经济
  根据目前的市场情况,的价格仅占铸铁保温管托的80%左右。也就是说,单位成本每1,000平方米减少建筑面积所产生的建筑成本比铸铁保温管托低约700元。此外,由于PVC管道更轻,运输成本也大大降低。通常外壁为白色,不需要洪丹、银粉等防腐处理。没有铸铁管外墙腐蚀、脱落等问题。埋在观亭里,不需要经常维修。明显的优点:容易打扫,对视觉效果的屏蔽较少,大大改善了人们的生活和工作环境,方便了建筑物的物业管理。
