要素需求分析:先需明确自动气象站的使用目的和需求,确定需要测量的六个主要要素:温度、湿度、气压、风速、风向和降水。根据实际需要,可以进一步添加其他补充要素,如辐射、能见度等。
测量方法和仪器选择:根据要素的特性和测量要求,选择适合的测量方法和仪器。如温度可以使用温度传感器,湿度可以使用湿度传感器,风速可以使用风速传感器等。考虑到自动化操作,建议选择可靠、稳定、易于维护和远程监测的仪器和传感器。
网络和数据传输:自动气象站需要建立网络连接,以便实时传输和监控气象数据。选择合适的通信方式,如Wi-Fi、GPRS、以太网等,以确保数据稳定传输和远程访问能力。同时考虑数据安全和隐私保护的要求。
数据处理和存储:确定使用何种数据处理和存储方式,包括数据采集、处理、分析和存储设备。可以选择使用云平台或本地服务器存储和管理数据,通过数据处理和分析软件提取、解释和展示气象数据。
安装和维护:考虑气象站的安装位置和环境要求,确保测量结果的准确性和可靠性。同时,制定定期维护和校准计划,气象站的正常运行和数据的准确性。
校验和验证:在方案制定完成后,进行校验和验证,通过与已有气象观测站和数据比对,验证自动气象站的准确性和稳定性。
制定自动气象站六要素方案需要综合考虑实际需求、技术条件、预算限制等因素,可以与业气象机构、气象仪器供应商或气象家咨询,确保制定的方案科学、可行、可靠。
一、产品简介
JD-CQX6超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等域。
与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
该设备创新性的采用六要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将六项参数一次性输出给用户。
二、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-99%RH(±3%RH),分辨率:0.01%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100Hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6.光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(≤±4%),分辨率0.01mm;
7.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
8.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
9.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
10.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
原创作者:山东竞道光电科技有限公司
