银川市移动式氧含量分析仪生产报价
发表于:2026-10-28 12:39:18|本帖共 920 字 2830
       银川市移动式氧含量分析仪生产报价
  新迈博科技结合多年的充氮保护系统开发经验,以及现场实际使用工况,开发一种可移动式适用于多种使用工况的复合型氧含量监测系统。特别适用以下情况:一、需要进行安装充氮保护系统的离心机数量较多,且离心机不是同时开启的使用工况;二、生产的产品周期性短,需要经常按照实际订单进行原料的更换,导致单一型定制型氧含量分析仪,无法正常使用或者使用寿命短;三、现场不具备传统壁挂式的安装条件,且现场无法进行电源/压缩气源的布置供给;四、洁净车间无法满足系统使用过程中的维护保养过程,所产生的的废液排放情况;
  银川市移动式氧含量分析仪生产报价
  产品特点·高度通用型预处理:对样气进行酸碱中和、有机物去除、稀释、缓冲、除水、降温、干燥、稳压、恒流等;·安装便捷:现场无需提供电源,压缩气源;系统可充电式锂电池,满足系统的采样动力及仪表显示报警供电;·适用防爆区域:本安隔爆复合型仪表,满足严苛使用区域;·移动便捷:可根据使用情况,自由移动至待测点位附近;·废液存储:更换的废液流入废液收集槽,满足洁净区使用要求;·其他优势:自发光 OLED 显示屏观察角度广,一键/校准,免工具拆装维护,热插拔更换传感器组件,进口型减震万向轮,12.8Ah 大容量可充电式锂电池满足持续使用 12 小时以上;
  技术参数型号: XMB-YW-YD测量范围:0~25%VOL检测原理:荧光淬灭、电化学检测精度:0.1%VOL防爆等级:ExdibIICT6Gb防护等级:IP67响应时间:T90〈20S信号输出:4-20mA、RS485、HART 协议开关量输出:4 组(2 组用 2 组备用)额定电压:DC24V信号采集:16 位ADC 数模转换使用方式:移动式
  技术参数环境温度:-10℃~40℃显示方式:OLED防爆充电接口:有防爆声光报警:有预处理级别:通用型预处理(7 级)主体材质:316L/聚四氟乙烯箱体材质:304 不锈钢拉丝处理外观尺寸:450*450*1100mm其他功能:抗干扰、抗隔离、抗雷击、免工具拆装维护、一键/校准、热插拔式更换传感器、24V 防反接。
  应用领域·密闭式离心机充氮保护系统;·各类工艺过程中,充氮保护;
  恩施XMB-YW-YD 型 移动式氧含量分析仪价格:
减震处理做好,运行噪音能够明显降低。
4 天前|本帖共 18 字 回复
