内蒙古青淮通新技术匠心打造:智能型雷达液位计
发表于:2026-10-28 10:57:47|本帖共 708 字 354
       测量原理: 智能型雷达液位计天线发射极窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度*,发射脉冲与接受脉冲的时间间隔很小(纳秒量级)很难确认。HHLW5X系列雷达物位计采用一种特殊的相关解调技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。 产品特点: 智能型雷达液位计采用了高达26GHz的发射频率,因而具有: 1、波束角小,能量集中,更强抗*力,提高了测量精度和可靠性; 2、天线尺寸小,便于安装和加装防尘罩等天线防护装置; 3、测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果; 4、波长更短,对小颗粒物质的料位测量更适合。 采用了*的微处理器和*的EchoDiscovery回波处理技术,雷达物位计可以应用于各种复杂工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境均无伤害。 基本要求: 天线发射微波脉冲时,都有一定的发射角。从天线下缘到被测介质表面之间,由发射的微波波束所辐射的区域内,不得有障碍物。因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。必要时,须进行“虚假回波学习”。另外须注意微波波束不得与加料料流相交。安装仪表时还要注意:zui高料位不得进入测量盲区;仪表距罐壁必须保持一定的距离:仪表的安装尽可能使天线的发射方向与被测介质表面垂直。安装在防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定。本安型仪表可安装在有防爆要求的场合,仪表必须接大地。 测量的基准面是螺纹或法兰的密封面。
