发表于:2026-10-28 10:49:19|本帖共 3,092 字 2463
离心机的作用是非常大的,在工业和其他行业中也经常用到,他的一些常用术语很重要的,只要对常用术语的非常理解,才能应用自如离心机。 1.1离心机centrifuge 利用机件旋转产生的离心力实现悬浮液、乳浊液及其他物料的分离或浓缩的机器。 1.2过滤离心机filteringcentrifuge 实现离心过滤的离心机。 1.2.1三足式离心机three-columncentifuge 旋转部件及机壳垂直支承在三根可摆动的摆杆上或三块弹性元件上的立式离心过滤机。 1.2.2上悬式离心机top-suspendedcentrifuge 主轴支点高于旋转部件重心的立式过滤离心机。 1.2.3卧式刮刀卸料离心机peelercentrifuge 采用刮刀卸料的卧式过滤离心机。 1.2.4卧式活塞推料离心机pushercentrifuge 采用活塞推料的卧式过滤离心机,按转鼓结构可分为单级、双级和多级。 1.2.5离心卸料离心机slip-dischargescreencentrifuge 采用离心卸料的过滤离心机。 1.2.6振动卸料离心机vibrating-dischargescreencentrifuge 采用振动卸料的过滤离心机。 1.2.7进动卸料离心机tumblingcentrifuge 采用进动卸料的过滤离心机。 1.2.8螺旋卸料过滤离心机scrolldischargescreencentrifuge 采用螺旋卸料的过滤离心机。 1.2.9翻袋卸料离心机invertingfiltercentrifuge 采用翻转滤袋卸料的过滤离心机。 1.2.10导向螺旋式离心机diretedflowscreeningcentrifuge 采用离心卸料的过滤离心机,转鼓内有多头螺旋与转鼓同速旋转,对滤饼的运动起导向作用,增加滤饼在转鼓中的停留时间。 1.3沉降离心机sedimentingcentrifuge 实现离心沉降的离心机。 1.3.1螺旋卸料沉降离心机solid-bowlscrolldischargecentrifuge,decanter 采用螺旋卸料的沉降离心机。 1.3.1.1逆流式螺旋卸料沉降离心机 counter-currentsolid-bowlscrolldischargecentrifuge 螺旋卸料沉降离心机的一种,悬浮液加入转鼓的中部,在转鼓内的沉渣向转鼓的小端方向运行,而沉降液都向转鼓的大端方向流动。 1.3.1.2并流式螺旋卸料沉降离心机 co-currentsolid-bowlscrolldischargecentrifuge 螺旋卸料沉降离心机的一种,悬浮液加入转鼓的中部,在悬浮液进行分离的过程中沉渣和沉清夜都向转鼓的小端方向运行。 1.3.2分离机separator 用于分离乳浊液或含少量固体的悬浮液的立式沉降离心机。 1.3.2.1管式分离机tubularcentrifuge 圆柱形转鼓长径比大于或等于4的立式人工卸料高速沉降离心机。 1.3.2.2室式分离机multichambercentrifuge 转鼓内有一组不同直径的同轴圆筒将转鼓分成多个串联的同轴环形小室的分离机。 1.3.2.3碟式分离机disccentrifuge 转鼓中有一组碟片的分离机。按排渣方式分为人工排渣碟式分离机、环阀排渣碟式分离机、喷嘴排渣碟式分离机和水冲排渣碟式分离机等。 1.3.3三足式沉降离心机solidbowlthreecolumnncentrifuge 采用沉降转鼓的三足离心机。 1.3.4刮刀卸料沉降离心机knifedischargecentrifugalclarifigr 采用沉降转鼓的刮刀卸料离心机。 1.4螺旋卸料沉降-过滤离心机solid/screenbowlscrollcentrifuge 采用螺旋卸料,既有沉降转鼓又有过滤转鼓(或一个转鼓内兼有沉降段和过滤段)的离心机。 1.5高速离心机high-speedcentrifuge 分离因数大于3500的离心机。 1.6自动离心机automatbatchcentrifuge 能自动完成全部操作过程的离心机。 1.7连续离心机continuouscentrifuge 各操作工序连续进行的离心机。 1.8间歇离心机batchcentrifuge 各操作工序间歇进行的离心机。 1.9密闭离心机hermeticcentrifuge 有气密性机壳的离心机。 2工作过程和性能参数 2.1离心沉降centrifugalsedimentation 有密度差的固—液或液—液混合物,在离心力作用下沉降分离。 2.2当量沉降面积equivalentareaOfsedimentation 与沉降离心机有相同理论沉降能力的重力沉降器的面积。 2.3离心过滤centrifugalfiltration 以离心压力与大气压力之压差为过滤推动力的过滤操作。 2.4悬浮液浓度suspensionConcentration 单位体积悬浮液中的固体重量(重量浓度),或单位体积悬浮液中的固体体积(体积浓度). 2.5乳浊液浓度emulsionconcentration 乳浊液中所含分散相的重量百分数。 2.6物料feed 离心机或过滤机分离的各种分离对象(如悬浮液,乳浊液等)的统称。 2.7沉渣sludge 悬浮液沉降得到的固体浓缩物。 2.8重液—轻液界面半径radiusOfheavyliquid——lightliquidinterface 乳浊液进行离心分离时,转鼓内重液和轻液分界面的半径。 2.9滤饼(或沉渣)含液量moisturecontentOfcake 滤饼(或沉渣)中所含液体的重量百分数。 2.10滤液含固量solidcontentOffiltrate 单位体积滤液中所含固体的重量。 2.11沉清液clarifiedeffluent 离心沉降操作所分离出的液体。 2.12容渣空间solid—holdingspace 碟式分离机转鼓内壁与碟片外径之间的环状空间。 2.13加料时间timeforfilling 往转鼓中加入物料的延续时间。 2.14离心分离时间timeforcentrifuging 物料进行离心分离的延续时间。 2.15洗涤时间timeforwashing 洗涤滤饼的延续时间。 2.16甩干时间Timefordrying 甩干滤饼的延续时间。 2.17卸料时间timefordischarging 从转鼓中卸出滤饼(或沉渣)的延续时间。 2.18冲洗过滤介质时间timeforscreenrinse 冲洗过滤介质使其再生的延续时间。 2.19操作循环operatingcycle 间歇离心机.从某工序到该工序下一次重复之前的所有各工序构成一个操作循环。 2.20循环周期totalcycletime 一个操作循环所用的时间。 2.21操作水operatingwater 环阀排渣碟式分离机中用于控制排渣的水。 2.22输料螺旋超前leadingscroll 螺旋卸料离心机中输料螺旋的转速大于转鼓转速。 2.23输料螺旋滞后laggingscroll 螺旋卸料离心机中输料螺旋转速小于转鼓转速. 2.24差转速differentialspeed 螺旋卸料离心机输料螺旋相对转鼓的转速。 2.25分离因数relativecentrifugalforce 离心加速度与重力加速度的比值。 2.26转鼓圆周速度circumferentialspeedofbasket 转鼓大端内壁的旋转线速度。 2.27转鼓有效容积effectivecapacityofbasket 转鼓内可以容纳物料的有效空间体积。 2.28允许装料量maximumcharge 装入转鼓的物料的允许重量。 |
