发表于:2026-10-28 10:19:46|本帖共 1,072 字 1417
金属拉力机的拉伸试验性能 在购买金属拉力机时要从材料拉伸试验性能等方面做以下了解。 1、拉伸试验 拉伸试验(应力应变试验)通常是将材料样品的两端夹在两个相隔一定距离的夹具上。两个夹具分开并以一定速度拉伸样品,以测量样品上的应力变化,直到样品损坏。 拉伸试验是研究材料力学强度的一种广泛应用的方法,需要一台恒速运动的拉伸金属拉力机。根据不同的载荷测量方法,拉伸金属拉力机一般可以分为液压拉伸金属拉力机和电子拉伸金属拉力机。目前,电子拉力金属拉力机被广泛使用。 2、电子拉力金属拉力机选择指标 由于软包装材料主要是高分子或其相关材料,高分子材料的延伸率远远优于金属、纤维、木材、板材等材料,因此测试高分子的拉伸试验机与测试材料拉伸性能的普通拉伸试验机有些不同,特别是电子拉伸试验机的有效行程和样品夹两方面需要注意。 3、有效行程 在拉伸试验中,尽管所用样品的尺寸很小,但材料的伸长率通常相对较高。因此,需要大行程的拉伸试验机来测试软包装材料的拉伸性能,否则夹具的操作可能会超过行程的使用极限并对设备造成损坏。 应当注意,在伸长率的计算中,仅收集样品上两条标记线之间的伸长率。标记通过印刷或手工绘制在准备好的样品上(标记的添加不得对样品产生任何影响),标记之间的距离是多少?不同标准给出的大部分距离都有一定的差异,在同一标准中,不同的材料往往给出不同的样品尺寸,因此标记之间的距离也是不同的,但这有利于检测伸长率很大或很小的材料并获得测试结果。对于塑料薄膜,标记之间的距离通常在25到50毫米之间。 因为拉伸试验中样品的变形和伸长不仅在标记线内,两个夹具之间的所有样品都将获得不同程度的拉伸变形。在标准中,夹具之间对应于标记线距离的初始距离在80-115毫米之内,如果两个夹具之间的样品能够保持相同的伸长率并假设为500%,拉伸试验机的有效行程需要为480-690毫米,如果是伸长率为1000%的样品,拉伸机的有效行程至少应为880毫米,以确保正常测试。 4、聚合物的拉伸性能 当用作材料时,高分子聚合物需要具有必要的机械性能。可以说,在大多数聚合物应用中,机械性能比其他物理性能更重要。 聚合物在所有已知材料中具有广泛的机械性能,这是由于聚合物由长链分子组成,分子运动具有明显的弛豫特性。例如,高分子材料具有较高的伸长率,聚乙烯的断裂伸长率一般为90%~950%(其中线性低密度聚乙烯LLDPE具有较高的伸长率)。通过特殊的制造工艺,某些材料的伸长率可达1000%以上,而普通高分子材料的断裂伸长率也大多在50%~99%之间。热收缩薄膜和拉伸薄膜通常需要具有更高的拉伸性能。 |
