除尘器花板尺寸的确定结构强度
发表于:2026-10-28 10:02:14|本帖共 574 字 365
       除尘器花板孔尺寸的确定需综合考虑滤袋规格、脉冲阀喷吹能力、粉尘性质及设备结构强度,具体步骤如下:
  1. 确定花板孔直径
  基础原则:花板孔直径需满足 ≥滤袋直径的2/5 且 ≥滤袋直径+40mm,以滤袋胀圈安装严密,避免漏灰。
  示例:若滤袋直径为160mm,则花板孔直径至少为 160×0.4=64mm,同时需满足 160+40=200mm,因此终直径应取 200mm。
  功能要求:孔径过小会导致胀圈卡不紧,过大则可能引发胀圈弹不开或滤袋偏移。
  2. 确定滤袋中心距
  纵向中心距(L1):由脉冲阀喷吹能力决定,需喷吹管覆盖范围内滤袋间距。
  示例:3”淹没式电磁脉冲阀喷吹φ160×6000mm滤袋时,纵向中心距 L1=250mm(可喷吹16条滤袋)。
  横向中心距(L2):由滤袋规格决定,需避免滤袋底部碰撞或气流分布不均。
  示例:同上例中,横向中心距 L2=230mm,滤袋间净距离 70mm。
  平衡:
  间距过密:导致滤袋底部磨损、气流上升速度过快(增加排放)、局部过滤负荷过高。
  间距过大:增大设备体积,浪费钢材。
  3. 花板结构强度
  厚度要求:钢板厚度一般为 4~6mm,具体取决于滤袋数量及气体压力。
  依据:需承受滤袋、袋笼重量及气体压力,变形会影响密封效果。
  加强筋设置:为增加刚度,花板上应增设加强筋,防止运行中翘曲或凹凸不平。
  平面度偏差:≤花板长度的 2/1000,滤袋安装垂直度。
  4. 加工工艺要求
