藏粤直流工程是第1个四端特高压柔性直流工程,在送端西藏昌都、林芝及受端广东广州、深圳共建设四座±800千伏特高压换流站,建设2681公里输电线路跨越西藏、云南、广西、广东四省区,是我国第1个跨越青藏高原、云贵高原和华南丘陵三级地理阶梯的特高压工程,被称为“绿电天路”。
据了解,藏粤直流工程云南段线路1094公里、铁塔1847基,其中贡山段88.7公里、铁塔144基是全线施工条件很复杂的区段,具有海拔高、地势险、环境恶劣、交通条件差等特点。该区段海拔3000米以上线路长达25公里,很高塔位海拔超4000米。线路跨越横断山脉纵谷区,局部很大落差达1500米,65%的塔位地处45°以上陡坡。该地区每年11月至次年6月为冰雪期,5月至10月为雨季,而且沿线交通条件极差且路径单一,道路经常因地质灾害中断。
在贡山段首基塔基浇筑现场,施工人员克服高寒高海拔、地质复杂、天气多变等困难,科学组织施工、严控浇筑工序,全力保障混凝土浇筑质量。
“针对施工设备、材料、物资等运输困难情况,我们更新应用重载无人机运输体系,实现施工物料机械化运输全覆盖,全力构建一条‘空中物资生命线’。”南网超高压公司大理局副总经理说,“我们将结合树立和践行正确政绩观学习教育,在工程建设中秉持‘功成不必在我、功成必定有我’的信念,把每一项隐蔽工程都当作‘潜绩’来打造,甘做铺垫之事,筑牢发展之基。”
§1.1 产品简介(LY803《三相继电保护分析仪》设计精巧,结构简单)
是上海来扬电气科技有限公司参照中华人民共和国电力行业标准《DL/T624-1997继电保护微机型试验装置技术条件》,在广泛听取用户意见的基础上,认真总结多年积累的产品开发和生产经验,采用目前的电子技术研制的新一代继电保护测试装置,可以独立完成继电保护、励磁、计量等专业领域内的装置和元器件测试调试,广泛适用于电力、铁路、石化、冶金和矿山等行业的科研、生产和电气试验现场。 主要特点: 1、业内*真彩触摸屏+键控,让操作更得心应手 本机采用8寸真彩触摸屏,配合自主设计的键盘,让操作更快捷,更得心应手,同时,程序开始试验时,自动关闭触摸屏,防止任何误操作。 2、业内*内置单路嵌入式模拟断路器 模拟断路器主要用于继电保护装置的整组试验以及在备用电源自投装置试验等项目中替代真实的高压断路器。本机内置的模拟装置为微机继电保护测试系统的配套产品,特别在新建电厂、变电站的高压断路器没调好或未投直流电源的情况下,使用内置模拟断路器进行继电保护试验将不受外界因素影响,从而缩短调试时间,提高试验工作效率。 3、嵌入式主机,配备超大规模可编程逻辑器件(CPLD) 主机采用高速高性能嵌入式微机系统配备CPLD,响应速度快,传输频带宽,对基波可产生每周波500点的高密度拟合正弦波,输出波形光滑,无谐波分量。由于 输出点数多,且通过精准的滤波电路,波形的失真度极小,在谐波输出时,即使对 9次谐波、450Hz也可以达到每周波55点的高密度。 4、单机8路D/A同时输出 采用16位高精度DAC芯片,确保拟合波形精度高,线性度好。可同时输出8路模拟信号,满足变压器保护、备用电源自投等*测试。 5、高精度线性功放,同时输出5相电压及3相电流 精心设计的电压、电流放大器实现交/直流共享,输出级采用的高精度超线性放大技术。精度高,可靠性好,同时输出5相交流电压和3相交流电流,每相交流电压输出高达130V、70VA,交流电流全并输出高达90A。直流电压输出可达300V、130VA。 6、接口完整,主机一体化单机箱结构 系统操作界面和试验结果是全中文显示,全部操作过程均在显示屏上设定,显示直观清晰。装置可用自带触摸屏和键盘操作,亦提供外接键盘/鼠标口。还提供2个USB口、2个RS232口,可与外部计算机及其他设备通信。只需交流220V电源,开机即可工 作。携带方便,非常适合流动试验及野外工作。 7、智能型自我保护 采用设计的散热结构,保证的通风状况。并可同时判断过流、过压、过载、短路、温度过高、数据异常等危及装置本身保障的现象,即便是操作错误也不致损坏装置。另外,当危险信号如外部电压通过端子进入测试仪时,装置告警指示灯变红,并自动切断功放。 8、接点丰富、试验适用能力强 本装置具有八路开关量输入(A B C R a b c r)和4路开关量输出。输入接点为空接点和0-250V电位接点兼容方式,可智能识别。 9、放置灵活、软件功能 装置立卧式放置均可,可脱机操作,亦可外接PC机操作,测试结果能自动整理、记录成试验报告,以备查阅,亦可使用U盘直接保存且方便传送到外接PC机中编辑、打印等处理。软件升级简单快捷,直接通过U盘升级或外部PC机下传,无需改动任何硬件。 软件辅助计算功能,可自动计算正、负、零序电压电流,一、二次侧有功、无功、功率因数。可选配内置 GPS 模块,只需外接天线,就可以同步联调。 §1.2 产品型号说明及参数(LY803《三相继电保护分析仪》设计精巧,结构简单) ●主要额定参数
额 定 输 出
频率误差 <±0.01Hz
相位误差 <±0. 2°
波形失真 <±0.3%(基波)
时间误差 <40µs
输出频率 0~1000Hz
电 源 电 压
允许范围 AC220V±10%,50Hz±10%
环 境 温 度
使用范围 0~40℃
存贮范围 -20~70℃
电 流 源
交 流
相电流输出(有效值) 0~30A/相
三并电流输出(有效值) 0~90A
相电流长时间允许工作值(有效值) <=10A/相
三并电流90A允许工作时间 <=10s
精 度 <±0.2%
负载电压 <20V
zui大输出功率 250VA/相
可叠加谐波次数 0~21次
电 压 源
交 流
相电压输出(有效值) 0~130V/相
线电压输出(有效值) 0~260V
精 度 <±0.2%
zui大输出功率 70VA/相
可叠加谐波次数 0~21次
直 流
输出范围 0~300V
精 度 <±0.2%
时 间 测 量
测试范围 0.1ms~3600s
开 关 量 输 入
空接点 1~20mA,24V(DC)
电位接点 0~250V(DC)
开 关 量 输 出
空接点 250V/0.3A(DC)
机 箱 体 积
长×宽×高 360mm ×195mm ×380mm
机 箱 重 量
主机重量 16kg
§1.3 面板说明(LY803《三相继电保护分析仪》设计精巧,结构简单)
接线端子 ◎电压输出: UA、UB、UB分别对应A、B、C三相电压,UX、UY、UZ分别对应X、Y、Z三相电压,UN电压接地端子。 ◎接地端子:用于可靠接大地。 ◎开关量输入:A、B、C、R、a、b、c、r及N公共端。 开入量可以接空接点,也可以接10~250V的带电位接点。一般地,A、B、C分别连接保护的跳A、跳B、跳C接点,R连接保护的重合闸接点。
使用带电接点时,直流电源的+端,即控制源的+KM,必须接公共端(N)。直流电源允许电压为0~250伏。如图
◎开关量输出:1、2、3、4,空接点,接点容量250V/2A,其断开、闭合的状态切换由软件控制。 ◎电流输出:一般地,IA、IB、IC分别对应A、B、C三相电流,IX、IY、IZ分别对应X、Y、Z三相电流,IN为电流接地端子(IA、IB、IC任意两并或三并输出大电流时,建议用三个IN端子并联输出)。 二.指示灯 IA IB IC IX IY IZ交流电流源开路告警指示灯:当打开功放并开始送模拟量后,如果电流源处于开路状态,对应灯常亮示警,但装置不会保护。 UA UB UC UX UY UZ 电压源短路告警指示灯:当打开功放并开始送模拟量后,如果电压源处于开路状态,装置保护,但对应灯常亮告警。 T 温度告警指示灯:送大电流后,装置内部温度上升,如果超出保障范围,装置保护,切断功放开关,本灯常亮告警。 三.外部接口 装置上盖处接口分别是: PS2口,可外接101电脑键盘及鼠标,以操作装置软件 USB口,可插U盘,拷贝测试报告或给软件升级 COM1,RS232口,用于与PC连接,使用Windows操作软件 COM2,RS232口,可用于同步对调时外接GPS接收机。对于内置GPS模块的,此端口预留。 四.嵌入式模拟断路器
1.输入接点:跳闸、公共端、合闸。 2.指示灯:110V0.5A、110V1A、220V0.5A、220V1A。当前电压及动作电流选择指示灯。 3.调档开关:模拟断路器总电源及档位选择开关。 4.时间旋钮:设置动作时间。范围是0-200ms。 5.辅助接点:跳闸、公共端、合闸。指示当前模拟断路器的开关位置。 下面以 RCS-9612A 线路保护装置为例,介绍做重合闸实验时,内置模拟断路器的接线方法: 【注意】:本模块适用于110KV及以下的保护。对于220KV以上的,要测试分相跳闸的的实验,请另接其他模拟断路器。 §1.4 注意事项(LY803《三相继电保护分析仪》设计精巧,结构简单) 1.开关机顺序:
测试仪启动完毕后,才能投入功放开关。 2.装置应可靠接地。为保证本机外壳可靠接大地,外部电源的引入线一定要用三芯电源线! 另外,还提供一个接地端子,可用来接大地。对应标识
。 3.优良禁止将外部交直流电源引入测试仪的电压、电流插孔! 4.使用带电接点时,直流电源的+端,即控制源的+KM,必须接公共端(N)。直流电源允许电压为0~250伏。 5.建议开机后,按下功放开关先预热5~15分钟,再进行试验! 6.如果被测设备是在运行现场,则请将现场的电流互感器(CT)、电压互感器(PT)回路与保护设备解开,以免本装置受强烈干扰而不能正确测试。 第2章 软件操作说明(LY803《三相继电保护分析仪》设计精巧,结构简单) §2.0 概述 测试仪启动后,进入如下主菜单:
一.脱机运行:选择进入脱机运行主界面。每个测试菜单的介绍,参照下面章节。
二.外接PC试验 外接笔记本电脑,使用Windows下程序,进行试验。ESC退出本菜单项。 【注意事项】: 正确操作步骤: 1.接好电源线及电压电流接至被测装置的线。 2.开机后,按下功放开关先预热5~15分钟。 3.接上串口线,使用Windows下程序,进行试验。 三.系统管理:选择进入如下菜单
U盘拷贝测试报告 本菜单将拷贝测试仪中所有已保存的测试报告至U盘中的AT_REP。 插好U盘,然后打开测试仪电源。 选择进入本菜单,程序自动完成拷贝。 关闭测试仪电源,拔出U盘。 使用U盘升级软件 将软件升级包解压并拷贝至U盘,注意不要改变目录,否则不能正常完成操作。其正确目录应该是U盘根目录下AT_UPD。 插好U盘,打开测试仪电源。 选择进入本菜单,程序自动完成升级。 关闭测试仪电源,拔出U盘。 外接PC升级软件 开机后,不要打开功放开关,接好串口线,选择进入本菜单,再使用Windows程序中“下位机软件升级” 菜单,选择本系统的升级包中配置文件,开始升级操作。 初始化各菜单设置 输入密码确认后,将所有菜单的参数设置,恢复到出厂值。 删除所有测试报告 输入密码确认后,删除所有的测试报告。 打开或关闭触摸屏 配置打开或者关闭触摸屏。关闭后,触摸屏操作无效。 装置使用注意事项 显示测试仪使用中zui重要的注意事项。 §2.1 任意测试 本菜单可设置三相的交流电压、三相交流电流的任意输出;各相模拟量的幅值、角度及频率可以任意调整、变化,试验过程中也能在线修改;可用手动或自动方式测量时间、动作值;可以实现用户自己设计的试验方法,满足大部分现场要求。
主界面分为五个区域: zui上面是标题及主菜单左边为参数设定、显示栏右上是辅助图示栏,包括矢量图形及线序分量图示,根据“显示切换”选择右下是测试状态及试验结果显示栏zui下面是状态栏:参数输入过程中的帮助提示,测试过程中的状态提示及时间显示 一.按键操作及快捷键说明 【↑↓←→】键:移动光标 【Enter】键:选择当前菜单或进入对应设置 【Esc】键:退出设置菜单,或退出测试,或退出本测试程序 【F1】键:进入在线帮助系统 【F2】键:保存当前参数设置到文件 【F3】键:从参数文件读取设置 【F4】键:轻载、重载间切换,测试过程中不能切换。 【F5】【Star】键:开始测试 二.菜单及参数说明 1.参数设置:设置测试所需参数 UA—IC八个模拟量:每个模拟量包括10个参数设置:幅值、幅值是否可变、幅值变化步长、是否输出直流、相位、相位是否可变、相位变化步长、频率、频率是否可变、频率步长 测试方式:试验采用的方式 ☆ 自动方式:测试过程中,选中变量的变化过程由程序控制,按Esc键中止测试 ☆ 手动方式:测试过程中,选中变量的变化过程由用户控制 计时器:手动方式下有效,手动测量时间时,用户使用←(或→)时,变量加(或减)一个步长,同时开启计时器,等待动作的zui大时间为“计时器”。为保证测试的正确,计时器的设置应大于继电器的动作(或返回)时间 每步时间:自动方式下有效,每变化一次选中变量的时间;手动方式下,测量动作时间时等待的时间。为保证测试的正确,每步时间的设置应大于继电器的动作(或返回)时间 2.参数文件:保存参数文件或读取参数文件,每个功能菜单提供3个参数文件供使用。 3.辅助图示:切换或显示辅助图示,提供矢量图、线分量、序分量、相线功率四种图示 4.测试报告:查看已经保存的测试报告,每个功能菜单提供8个预设的测试报告。用户需在测试结束后、保存测试报告时,存至这8个预设的测试报告中才能查看。请在“文件服务”菜单中,查看自定义名称的测试报告 5.帮助主题:进入在线帮助系统 6.轻重载F4:轻载、重载间切换,测试过程中不能切换 7.试验F5:开始本次测试 8.退出Esc:退出本试验菜单 三.试验原理及测试过程 ☆ 手动方式试验时,首先输出电压、电流及频率的初始值,然后试验由用户控制,可进行以下操作: 【Enter】键,进入在线修改状态,可修改变量设置属性页中所有参数,Esc退出在线修改状态,继续测试 【↑↓】键,增加、减小选中变量值 【←→】键,加或减一个步长,同时开始计时,等待一个“计时器”,以等待继电器动作并测量动作时间 【Esc】键,退出试验 ☆ 自动方式试验时,首先输出各参量的初始值,再逐渐加步长改变变量值,其速度据“每步时间”的设置而定;若保护动作,逐渐减步长改变变量值,直至保护返回,软件将记录其动作值与返回值。期间若变量已加至zui大或减至zui小而保护未动,软件自动退出试验。 测试完成后,测试装置自动进入标准状态,无电压电流输出。用户根据提示可保存测试报告存盘。
甘浙特高压工程所用的换流变压器为很大容量的单体换流变。因其现场安装质量直接影响工程的稳定运行,而感应耐压与局放检测是现场检测该设备绝缘性能*有效的手段,但传统的现场检测试验设备无法满足甘浙特高压工程对局部放电检测、感应耐压试验的要求。同时,传统直流换流站阀厅皆为吊顶式,而柔直换流站阀厅采用的是落地式布局,场地有限,传统检测试验设备无法进入指定位置作业。
为此,国网浙江电力依托国网浙江电科院,自主研发了特高压柔直换流变压器局放试验成套装置,并成功实现该装置与特高压柔直换流变压器感应耐压试验的全流程适配。
该装置攻克了四大核心技术难题。在容量上,较传统试验设备容量扩大11.1%,是很大容量、很高电压的柔直换流变压器局放补偿设备,匹配甘浙特高压工程的高容量、高电压试验需求。在检测精度上,采用高导磁材料磁屏蔽技术,**消除设备自身局放对检测结果的干扰。在作业效率上,将无局放变频电源、控制柜、励磁变、补偿电抗器等全流程试验装备集成至2辆车载一体化平台上,省去传统现场组装、连线等步骤,单台换流变试验前期准备时间从8小时压缩至2小时,大大提升现场试验效率。在场地适配性上,采用前轮万向设计、后轮正反转动模式,实现以后轮轴中心点为圆点的原地转弯,车载平台转弯半径从20米缩减至5米,可适应阀厅的狭窄空间,解决“进厅难”的行业难题。
以上内容为转载其他网站的内容。只为推广,不为盈利!
本公司是专业生产“三相继电保护分析仪”高压电力检测设备的厂家,本产品为客户解决了各种在变电站等实验中的问题。我们的宗旨是不断地改进公司的产品,同时我们保留对仪器使用功能进行改进和升级的权力,如果您发现仪器在使用过程中其功能与说明书介绍的不全部一致,请以仪器的实际功能为准。在产品的使用过程中发现有什么问题,请与我们及时联系!我们将尽力提供技术支持!(上海来扬电气网站新闻及技术文章内容为传递更多信息而非盈利之目的,内容仅供参考,仅代表作者个人观点,以实际情况为准。)版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
上海来扬电气科技有限公司主打产品如下 0.1HZ超低频耐压试验装置;变频串并联谐振耐压试验装置,无局放试验变压器,交流耐压试验变压器;高压电抗器;大电流发生器;干式试验变压器;直流高压发生器;发电机通水直流高压发生器;变频介质损耗测试仪;回路电阻测试仪;直流电阻测试仪;全自动变比测试仪;氧化锌避雷器测试仪;互感器综合校验仪;变频大地网接地阻抗测试仪;大型地网接地阻抗测试仪;高压开关动特性测试仪;变压器油微量水分测试仪、油酸值测试仪、油色谱分析仪、油粘稠度测试仪、油燃点测试仪、SF6气体微量水分测试仪、SF6气体密度继电器校验仪、精密露点仪(微水仪)、电缆故障测试仪、交流采样变送器校验装置、矿用杂散电流测试仪、蓄电池容量恒流放电测试仪、感应式轴承加热器、真空度测试仪;微机继电保护测试仪;(工频、变频)介质损耗测试仪;绝缘油介电强度测试仪;多功能真空滤油机;变压器有载开关测试仪;高压无线核相仪;变压器电参数测试仪; 三倍频电源发生器;多倍频电源发生器;变压器容量测试仪、变压器变比组别测试仪、发动机交流阻抗测试仪、高压断路器机械特性测试仪;模拟断路器校验仪;伏安特性测试仪;绝缘电阻测试仪;数字式高压兆欧表;接地电阻测试仪;三相相序表;三相电能表现场校验仪、三相相位伏安表、防雷原件测试仪、绝缘板绝缘制品、变频法工频线路参数测试仪、三相电容电感测试仪、电容电桥测试仪、无线高压变比测试仪、高压验电器、SF6气体泄漏监控报警系统、高压电缆在线监测系统、微机消谐装置、容性设备介质损耗带电测试系统、漏电保护器测试仪、漏电流监控记录仪、母线槽、滑触线、电热管其他工控系统及装备。
串联谐振耐压装置、大电流发生器、升流器、试验变压器、直流高压发生器、变比测试仪、直流电阻测试仪、继电保护测试仪、高压开关测试仪、伏安特性测试仪、真空度测试仪、氧化锌避雷器测试仪、回路电阻测试仪、变压器电参数测试仪、变压器容量测试仪、局部放电测试仪、超低频发生器、电容电感测试仪、介损仪、电能表校验仪、色谱仪、核相仪
公司在运营过程中秉承“产品适用、价格适中、服务很好”的营销理念,为产品的持续创造注入不竭动力。免费技术服务随时响应客户反馈,我们的服务团队为广大客户提供及时、周到、高效的服务得到广大用户好评!.目前已经形成了上百类仪器仪表类产品。 |
