二氧化硫腐蚀试验箱结构: 1.设备设计两道钢化玻璃门,*道门采用硅橡胶密封,不使气体外溢;在*道门的外部再设计一道防漏玻璃门,两道门之间采用压缩空气吹气,即使因为工作人员操作失误造成泄漏,泄漏的气体也会被压缩空气吹入过滤器。 2.设备*参照德国进口的二氧化硫试验箱设计生产。设备的温度控制采用进口温度仪表。试验时,设备按300升箱体体积内部加入2升的水,样品安放在特制的样品架上。开机后导入2升的二氧化硫气体,40℃加热8小时,设备自动停止加热,并开始往外排废,废气经过特殊材料过滤之后排出室外。之后是16个小时的暴露期,如此循环。二氧化硫进气 通 过特制的二氧化硫计量桶计量出需要的量后,再将气体导入箱内进行试验。二氧化硫气体由二氧化硫减压阀减压,输气阀门打开后气体通过耐腐蚀聚四氟管进入设备特制的二 氧化硫计量筒计量出300升/2升的气体,之后再通过打开另一个阀门将计量的气体输入箱体,合理导引后均匀地扩散对产品进行试验,操作简单。计量量程经过校正,计量准确 。 3.特设的二氧化硫气体过滤装置能够快速有效地将箱体内残余的二氧化硫气体过滤,气体经过样品完成试验任务后,即从箱体管道进入残余气体过滤器,过滤器内特殊设计的碱液雾化中和和吸附组合的气体过滤装置能够在试验结束之后快速有效地将箱体内残余的气体过滤,余气的PH值呈弱碱性,不会对大气造成污染,操作方便。箱体内少量的冷凝水被收 集后,可以集中处理。 4.箱体加热采用钛金属加热管,300升/2升的水底部水槽加热,升温快,温湿度分布均匀,湿度接近100%。样品架特殊设计。 5.设备控制系统设计于箱体右侧,操作简单,电控柜的后部安装一只排风扇,将工作中产生的热量散发到设备的外部。
二氧化硫试验箱规格: 型号:BD/SO2-150 内形尺寸D×W×H 500×500×600:mm 型号:BD/SO2-300 内形尺寸D×W×H 600×550×900:mm 型号:BD/SO2-600 内形尺寸D×W×H 850×750×940:mm 型号:BD/SO2-900 内形尺寸D×W×H 1000×900×1000:mm
