上海耀华DS10作为一款新的物联网仪表,应用在各个方面。下面根据用户反馈针对数据上传不了的情况作以下分析
检查方法:
1、通过V10、0物联网称重管理软件操作自动上传
主要检查仪表和电脑连接线是否正确,仪表参数和电脑通讯参数设置是否正确。
2、通过仪表操作储存打印自动上传
首先操作仪表打印是否成功,如果出现Err19或Err10的错误提示,称重记录就无法上传,需要检查仪表的参数设置是否正确。
3、采用物联网智能无人值守系统并且称重成功后自动上传
主要看无人值守的整个流程是否成功,如果不成功则称重数据不上传,需检查外设硬件是否安装错误。
DS10仪表标定方法:
1、按[标定] 先打开标定开关
2、显示 [DNO **]输入连接的传感器个数
按[8]显示[DNO 08] 例如:8个
按[输入] []仪表自动扫描连接的传感器,如果传感器数量与输入不符则显示”ERR 11”
3、显示[E **]输入分度值
按[1][0]显示[E 10]1/2/5/10/20/50/100/200 可选
按[输入] 例如:10
4、显示[DC *]输入小数点位数(0-4)
按[0] 显示[DC 0] 例如:无小数点 0
按[输入]
5、显示 [FLT *]输入滤波强度(03)
按[1]显示[FLT 1]数字越大,重量越稳定,但反应速度变慢
按[输入] 例如:1
6、显示[PN VYZ]输入系统参数
按[1][2][4]显示[PN 00124]V:使用场合 W:零点跟踪速度X:零点跟踪范围Y:置零范围Z:开机置零范围、例如:00124
7、[F ******]输入满量程值
按[3][0][0][0][0]显示[F 30000]若需要标定,须输入F值后,再按[输入];若直接按[输入]则转入第11步;若按[称重]则返回称重状态、
按[输入]
8、显示[NOLOAD]零位确认,此时地磅秤上无货物,并等稳定标志符亮按[输入]
按[输入]
9、显示[ADLOAD1],加载砝码例如:10000
按[1][0][0][0][0]显示[ 10000]等稳定标志符亮后
按[输入] 如需非线性修正,则按[检查]进入步骤10,不需要则按[输入]进入步码11
10、显示[ADLOAD *]*为2-5(zui多支付5次修正)
按[3][0][0][0][0]显示[ 30000]加载砝码比需大于前面一个加载的重量例如:30000
按[输入]等稳定标志符亮后
11、一直按[输入],都是标定参数,不要修改,如不需查看可按[称重]退出标定状态、 |
