发表于:2026-3-30 11:03:24|本帖共 1,633 字 2696
探究预付费电表的高性能及带来的影响 在现代的建设发展中,电表的作用是相当重要的,而预付费电表作为新型的产品,是科技的产物,是顺应时代发展的,对于居民生活的发展,国家的建设都起到了重要作用。 重要的是预付费电能表技术要求充分体现了电能表的发展方向:高可靠、低功耗、长寿命、宽量程、高精度、防窃电! 一、主要技术指标 A、单相IC卡预付费电能表 1、精度等级:1.0级;实测误差不大于国家标准的60%。 2、参比工作电压:220VAC/50HZ;在90VAC~450VAC电压下能正常工作,在145VAC~265VAC能保证计量精度。 3、工作电流:1.5(6)A、2.5(10)、5(20)、10(40)、15(60)A、20(80)A、30(100)A。 4、电压回路的功耗:≤0.5W、7.5VA;如果采用液晶显示,功耗≤0.25W、5.5VA。 5、正常工作温度范围-25℃~+60℃,极限工作温度范围-40℃~+70℃。电能表在置于+70℃,湿度为95%环境下4小时,能正常工作,误差不超过±2%。 6、采用数码管(LED)显示,显示范围“0000—9999”kW·h。 7、表壳采用有一定强度、抗变形、抗老化的阻燃材料;表盖采用聚碳酸酯材料;端子采用胶木材料;铭牌采用铝铭牌,耐阳光照射,寿命期不褪色变形。 8、具有防静电攻击功能,使用45万伏以上的高压攻击电源、面盖、IC卡座等处,电能表能正常工作! 9、平均使用寿命在15年以上。 10、具有防多种窃电功能:包括跨接窃电、漏电、打开面盖更改内部电阻网络窃电。 11、采用国际标准的IC卡,且IC卡具有无二的加密算法,保证用户不能通过IC卡窃电。 12、具备抗偶次、奇次谐波能力。 13、满足除上述要求以外的所有国家标准。 B、三相IC卡预付费电能表 1、精度等级:3×5(20)A,3×10(40)A,3×15(60)A,3×20(80)A,3×30(100)A,按1.0级;3×1.5(6)A,基本误差按0.5级。实际误差不大于国家标准的60%。 2、参比工作电压:3×220VAC/50HZ;,在120VAC~450VAC电压下能正常工作;在145VAC~275VAC能保证计量精度。 3、工作电流:3×1.5(6)A、3×2.5(40)A、3×5(60)A、3×5(80)A。 4、每一相电压回路的功耗:≤0.5W、6.5VA。 5、正常工作温度范围-25℃~+60℃,极限工作温度范围-40℃~+70℃。电能表在置于+70℃,湿度为95%环境下4小时,能正常工作,误差不超过±2%。 6、采用数码管(LED)显示,显示范围“0000—9999”kW·h。 7、平均使用寿命在15年以上。 8、缺A、B、C三相中任意一相或两相能准确计量;缺零线也能准确计量;仅有A、B、C任意两相且缺零线能计量。 9、采用三个发光二极管作A、B、C三相电能指示,A、B、C三相中任一相电压回路或电流回路有故障均能指示。 10、有缺相、(反)相指示。 11、为防止某一相电路损坏而漏计电量,采用三片CS5460或ADE7755或ADE7758分相计量;总用电量取代数和。 12、具有防反接窃电功能。当A、B、C三相中某一相连续反接窃电超过半小时以上时,电表自动转化为值和运算,直至连续12小时正常用电后,再转化为代数和运算。 13、采用工业级器件。 14、采用国际标准的IC卡,且IC卡具有无二的加密算法,保证用户不能通过IC卡窃电。 15、具备抗偶次、奇次谐波能力。 16、满足除上述要求以外的所有国家标准。 通过以上的介绍,大家对于预付费电表有一定的了解,希望对大家有所帮助。 |
