超声波一体化气象监测系统-一款可以配套多种户内户外型显示屏的超声波一体化气象监测系统
发表于:2026-10-27 15:43:28|本帖共 1,740 字 2563
       超声波一体化气象监测系统-一款可以配套多种户内户外型显示屏的超声波一体化气象监测系统http://www.app17.com/c160256/products/d14086999.html
    声明:以上价格不代表实际价格,需要根据实际需求确认后方可定价格,我司配置有很多种,配置高,价格高,有需要请电话咨询或者在线联系客服,给您带来不便请谅解!
    草原是畜牧业的重要基础,气象条件直接影响牧草的生长和牲畜的生存与生产。适宜的温度、降水、光照等气象因素有利于牧草的生长和营养积累,从而为牲畜提供充足的食物来源。
    草原气象站可对风速风向、温湿度、气压、光学雨量、总辐射、pm2.5、pm10等气象要素进行实时观测,通过对草原气象环境的监测,可以及时发现环境问题,为采取有效的保护措施提供依据。可以为草原生态系统的修复和重建提供数据支持。
    草原气象站的优势在于其全天候、无人值守的特点。这些气象站可自动运行,无需人工干预,确保了数据的准确性和可靠性。同时,用户可以通过手机APP或电脑客户端实时查看气象数据和数据分析结果,方便快捷地掌握草原生态系统的健康状况。
  设备特点
  1、气象观测支架整体采用碳钢工艺,具有良好的防腐蚀性,规范地安装气象传感器,可长&期运行于各种恶劣的室外环境,适应各种复杂天气。
  2、系统具有多种供电方式,交直流两用或配太阳能电池供电。
  3、可以配套多种户内户外型显示屏,显示屏可选单色、双色、全彩屏,液晶屏。
  4、LED无线信息发布平台:操作简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量.
  5、工作温度为-20℃~50℃,工作湿度0~99%,抗风等级:≤75m/s。
  6、主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度。
  7、用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、大气压力等气象要素进行全天候自动监测。可以通过配套的数据采集通讯线与计算机进行连接,将数据传输到气象计算机气象数据库中,用于统计分析和处理。
  8、由气象传感器、气象数据记录仪、电源系统、野外防护箱和不锈钢支架等部分构成。风速、风向、雨量、大气压力等传感器为气象专用传感器,具有高精度高可靠性的特点。气象数据记录仪具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定、友好的软件人机界面和标准通信功能,图形数据显示,有线通讯方式,在Windows2000以上系统环境即可运行,存储数据,数据存储格式为EXCEL标准格式,可生成气象数据图表,供其它软件调用。
  9、有线传输方式:通过标准USB/RS485通讯接口,与监测中心PC机有线连接,实时传送采集数据。
  10、无线传输方式:.可以通过GPRS上传,所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,实时发送到至服务器上,网页和手机APP查看数据,无论在任何地方只要能上网,均可查看下载数据。
  11、低功耗设计,增加系统监控和保护措施,防止电源短路或外部干扰而损坏,避免系统死机。
  12、主机数据存储容量大:设备内部配内存卡可本地存储监测数据。
  13、定位功能:内置GPS定位模块,内置实时时钟,具有北斗自动校时功能。可实时显示采集点经纬度并保存。
  技术参数
  名称
  测量范围
  分辨率
  准确度
  风速传感器
  0~45m/s
  0.1m/s
  ±(0.3±0.03V)m/s
  风向传感器
  0~360?
  1°
  ±3°
  湿度传感器
  -50~+100℃
  0.1℃
  ±0.5℃
  湿度传感器
  0~99%RH
  0.1%RH
  ±5%
  土壤温度传感器
  -50~+80℃
  0.1℃
  ±0.5℃
  土壤湿度传感器
  0~99%
  0.1%
  ±3%
  雨量传感器
  0~4mm/min
  0.1mm
  ±4%
  总辐射传感器
  0~2000W/m2
  1W/m2
  ±5%
  大气压传感器
  500~1100hPa
  0.1hPa
  ±0.3hPa
  蒸发传感器
  0~1000mm
  0.1mm
  ±0.5%
  光照传感器
  0~20000lux
  10lux
  ±7%
  原创作者:深圳市奥斯恩净化技术有限公司
建议记录一下故障现象,方便排查。
2026-10-28 03:36:25|本帖共 16 字 回复
