湖北2500-120三相显示器厂家现货
发表于:2026-10-27 14:56:20|本帖共 4,250 字 1391
       TD6000紧凑尺寸E / P,I / P电气转换器压力传感器是一种可逆的单位现场提供输出或者输入信号成反比。它的六个输出压力范围和六个可用的输入信号范围满足大多数工艺和机器的要求。T6000系列是专为高精度应用提供总线大的灵活性。模块化结构允许任何基本单元用于防爆,机架,墙壁,管道,面板,DIN导轨或3, 5, 10,或15单元歧管配置和维修或校准是快速和容易的。扩展范围的T6000 I/P传感器也可用,它提供的输出压力能力可达0-120 PSI [ 0-8.0吧],(0-800 kPa)。扩展单元由三个部分组成:主控制部分、气动继电器部分和附加气动继电器。
  TD6000电气转换器FAIRCHILD仙童技术参数特征 现场可逆。 射频干扰/电磁干扰防护。 六输出压力范围。 六个输入信号范围。 紧凑的尺寸。 防爆NEMA 4X,IP65,4型外壳可用。 输入和输出端口在正面和底部。 效益 提供与输入信号成正比或成反比的输出。 消除电磁和无线电干扰的敏感性。 满足大多数应用程序的总线终控制元件要求。 满足大多数工艺和机器要求。 允许在空间限制区域使用。 非常适合室外和室内安装。 简化安装和气动管道。
  电气转换器FAIRCHILD仙童技术指标 湖北2500-120三相显示器厂家现货主要特点: l内置PI调节功能 l通过采用硅压力传感器获得反馈实现对电输入信号的转换 l简洁的模块化设计 l采用稳压器,消除供气压力波动干扰 l创新性的、可靠的传感器技术(压力微型控制阀) l输入信号:4-20mA l分段式控制:从4mA或12mA起始 l抗振动能力强 l二线制接线方式,输入和供电合一 l模块化设计,易于维护 l采用符合不锈钢NAMUR标准的通用安装组件 l控制,高度灵活性能 司hytiaojiefa主要
  TD6000电气转换器FAIRCHILD仙童常用型号 4514A 4516A TD6000-001 TD6000-002 TD6000-003<><><><><> TD6000-003U TD6000-004 TD6000-004U TD6000-005 TD6000-005U TD6000-006 TD6000-006U TD6000-011 TD6000-012 TD6000-014 TD6000-015 TD6000-015U TD6000-016 TD6000-016U TD6000-021 TD6000-021U TD6000-023U TD6000-024U TD6000-025U TD6000-026U TD6000-301 TD6000-304 TD6000-306 TD6000-326 TD6000-401 TD6000-401U TD6000-402 TD6000-402U TD6000-403 TD6000-403U TD6000-404 TD6000-404U TD6000-405 TD6000-405U TD6000-406 TD6000-406U TD6000-411 TD6000-411U TD6000-412 TD6000-413 TD6000-413U TD6000-414 TD6000-415 TD6000-415U TD6000-416 TD6000-421 TD6000-421U TD6000-422U TD6000-423U TD6000-424 TD6000-424U TD6000-425 TD6000-425U TD6000-426 TD6000-426U TD6000-501 TD6000-504 TD6000-505 TD6000-506 TD6000-522 TD6000-704 TD6000-704U TD6000-705 TD6000-706 TD6000-706U TD6000-716 TD6000-724U TD6000-726 TD6000-726U TD6000-901 TD6000-903 TD6000-905 TD6000-906 TD6000-906U TD6000-915 TD6000-924U TD6000-926 TD6000-926U TA6000-001 TA6000-002 TA6000-003 TA6000-004 TA6000-005 TA6000-006 TA6000-006U TA6000-011 TA6000-012 TA6000-016 TA6000-016U TA6000-021 TA6000-301 TA6000-303 TA6000-304 TA6000-305 TA6000-306 TA6000-314 TA6000-401 TA6000-401U TA6000-402 TA6000-402U TA6000-403 TA6000-404 TA6000-404U TA6000-405 TA6000-405U TA6000-406 TA6000-406U TA6000-411 TA6000-412 TA6000-413 TA6000-414 TA6000-415 TA6000-416 TA6000-421 TA6000-421U TA6000-422U TA6000-424U TA6000-425 TA6000-425U TA6000-501 TA6000-502 TA6000-503 TA6000-504 TA6000-505 TA6000-506 TA6000-701 TA6000-701U TA6000-702 TA6000-703 TA6000-704 TA6000-705 TA6000-706 TA6000-721 TA6000-901 TA6000-902 TA6000-904 TA6000-905 TA6000-906 TA6000-906U TA6000-915 TACI6000-006 TACI6000-301 TACI6000-302 TACI6000-303 TACI6000-306 TACI6000-401 TACI6000-402 TACI6000-403 TACI6000-404 TACI6000-405 TACI6000-406 TACI6000-411 TAEI6000-401 TAEI6000-406 TAEI6000-411 TAEI6000-414 TAEI6000-415 TAEI6000-416 TAEI6000-421 TAEI6000-421U TAFI6000-002 TAFI6000-301 TAFI6000-302 TAFI6000-303 TAFI6000-401 TAFI6000-402 TAFI6000-403 TAFI6000-404 TAFI6000-405 TAFI6000-406 TAFI6000-406U TAFI6000-415U TAFI6000-425U TAFI6000-502 TDCI6000-004 TDCI6000-401 TDCI6000-404 TDCI6000-405 TDCI6000-406 TDEI6000-401 TDEI6000-402 TDEI6000-405 TDEI6000-406 TDEI6000-406U TDEI6000-411 TDEI6000-413 TDEI6000-414 TDEI6000-415 TDEI6000-416 TDEI6000-416U TDEI6000-421 TDFI6000-401 TDFI6000-402 TDFI6000-404 TDFI6000-405 TDFI6000-406 TDFI6000-415 TDFI6000-416 TR6000-401 TR6000-404 TR6000-405 TR6000-406 TR6000-411 TRCI6000-405 TRFI6000-401 TT6000-001 TT6000-002 TT6000-003 TT6000-004 TT6000-005 TT6000-006 TT6000-006U TT6000-011 TT6000-012 TT6000-014 TT6000-015 TT6000-016 TT6000-026 TT6000-026U TT6000-301 TT6000-304 TT6000-305 TT6000-306 TT6000-401 TT6000-401U TT6000-402 TT6000-402U TT6000-403 TT6000-404 TT6000-404U TT6000-405 TT6000-405U TT6000-406 TT6000-406U TT6000-411 TT6000-413 TT6000-414 TT6000-415 TT6000-415U TT6000-416 TT6000-421 TT6000-421U TT6000-422 TT6000-424 TT6000-424U TT6000-425 TT6000-425U TT6000-426 TT6000-426U TT6000-501 TT6000-502 TT6000-503 TT6000-504 TT6000-505 TT6000-506 TT6000-701 TT6000-702 TT6000-703 TT6000-704 TT6000-705 TT6000-706 TT6000-713 TT6000-716U TT6000-726U TT6000-901 TT6000-902 TT6000-903 TT6000-904 TT6000-905 TT6000-906 TT6000-906U TT6000-921U TT6000-926U TTCI6000-401 TTCI6000-402 TTCI6000-404 TTCI6000-405 TTCI6000-406 TTEI6000-401 TTEI6000-402 TTEI6000-404 TTEI6000-405 TTEI6000-405U TTEI6000-406 TTEI6000-411 TTEI6000-415 TTEI6000-421U TTEI6000-425U TTFI6000-401 TTFI6000-401U TTFI6000-402 TTFI6000-403 TTFI6000-404 TTFI6000-405 TTFI6000-406 TTFI6000-416 TTFI6000-421
  上海环屿实业有限公司hytiaojiefa主要经营type 550X电气转换器;TD6000电气转换器;TT6000电气转换器;61H空气放大器;Series 760P15/E15阀门定位器;Models 40-7、40-15、40-30、41-5、41-10、42-100系列精密调压阀;GTD-5100气体探测器;GTD-2000EX气体探测器;550ACD电气转换器;GTD-5000F气体探测器;ELECTROSWITCH闭锁继电器。
