发表于:2026-10-27 13:57:51|本帖共 1,104 字 2534
石灰石分析仪(微机元素分析仪)要用于水泥生料、熟料和水泥等物料中CaO、Fe2O3、SO3的含量分析,并通过测量生料中CaO、Fe2O3 的含量为生料配比提供依据;水泥熟料主要用于监督生料配料是否符合目标值;通过测量水泥中CaO、Fe2O3、SO3,用CaO元素含量控制熟料的掺入量(当水泥配料中加入石灰石时,不仅要看CaO的变化量,还要看Fe2O3的变化量),用SO3元素含量控制石膏的掺入量从而间接的了解混合材的掺入量,对水泥强度预测有一定的帮助作用。石灰石分析仪同时测量出厂水泥均匀性。还可用于其它需要分析钙、铁、硫的场合,例如火电厂为环保降硫,脱硫灰CaO、SO3的准确测量,主要监督石灰石粉脱硫效率。
石灰石分析仪钙元素测量仪主要特点
(1) 无同位素放射源,符合国家环保要求。
(2) 大液晶屏显示,中文菜单。操作简便。
(3) 采用了“连续测量标准样法”,可同时快速分析二种成份,zui快30秒钟即可得出结果,精确度高。
(4) 仪器高度集成化,具有的环境适应能力和抗干扰能力。
(5) 仪器应用抗电网波动能力的开关电源,可在宽幅电压下工作。
(6) 采用物理分析方法,分析中不接触、不破坏样品,无需化学试剂。
(7) 一体化的仪器分析系统,可独立使用,也可通过仪器的RS232或RS485标准串行口与配料系统机使用。
(8) 声光自动报警,键盘打印机置于面板,人机对话方式操作。
(9) 软件功能强,数据存储能力大,可根据用户要求任意增加软件功能。
灰石在800℃以下的范围内,微晶体石灰石的平均热膨胀系数为(4.5~5.0)*10^(-6)/℃,而粗晶体则增加到10.1*10^(-6)/℃。石灰石的加热实验在石灰生产中有很重要的愈义。在石灰石的分解点以下的800℃时石灰石结晶体内产生膨胀,在高度结晶化的石灰石中会形成裂纹,而那些晶体更大的通过加热会由破裂而成粉末,对于结晶发育很好、含有许多致密方解石的石灰石粉化较严重。
石灰石分析仪仪主要技术指标
1.测量范围: CaO分析范围均可调节,通过标定工作曲线的方法选定。
2.测量范围宽度:CaO%max~CaOmin≤7%; 例如水泥生料:CaO:39%~46%
3.固有误差: CaO:±0.18%,。
4.分析精度: SCaO≤0.09%,
5.温度稳定性: 适用:5~+40℃范围内,漂移:∣△CaO%∣≤0.18%
6.测量时间: 30×n秒(n为自然数),推荐值为60秒
南京固琦分析仪器制造有限公司生产的石灰石分析仪可以快速分析氧化钙、氧化镁、三氧化二铁,二氧化硅等元素的准确分析。
南京固琦分析仪器制造有限公司 |
