了解三相继电保护测试仪的主要产品特点
具有标准的四相电压,三相电流输出,电压125V/相,电流40A/相。三相并联可达120A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和*。仪器采用高速、高性能数字控制处理器作为控制微机,软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形,三相继电保护测试仪同时还采用高速高位D/A转换器,保证了全范围内电流、电压的精度和线性,现已广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域,变电站综合自动化已成为主流
三相继电保护测试仪产品特点
1、 电压电流输出灵活组合 输出达4相电压3相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型输出模式,既可兼容传统的各种试验方式,也可方便地进行三相变压器差动试验和厂用电快切和备自投试验。
2、操作方式 装置直接外接笔记本电脑或台式机进行操作,方便快捷,性能稳定。
3、新型高保真线性功放 输出端一直坚持采用高保真、高可靠性模块式线性功放,而非开关型功放,性能。不会对试验现场产生高、中频干扰,而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑精度优良。
4、高性能主机 输出部分采用DSP控制,运算速度快,实时数字信号处理能力强,传输频带宽,控制高分辨率D/A转换。输出波形精度高,失真小线性好。采用了大量技术和精密元器件材料,并进行了专业化的结构设计,因而装置体积小、重量轻、功能全、携带方便,开机即可工作,流动试验非常方便。
5、软件功能 可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,三相继电保护测试仪实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。6相电流可方便进行三相差动保护测试。
6、具有独立直流电源输出 设有一路110V 及 220V直流电源输出。
7、接口完整 装置带有USB通讯口,可与计算机及其它外部设备通信。
8、的自我保护功能 散热结构设计合理,硬件保护措施可靠,具有电源软启动功能,软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。
尊敬的客户: 感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有200A|100A|回路电阻测试仪,回路电阻测试仪,超高压耐压测试仪,互感器测试仪,双钳相位伏安表等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,欢迎。谢谢! |
