内蒙古青淮通新技术打造:远传磁性浮子液位计
发表于:2026-10-27 12:40:35|本帖共 643 字 2180
       远传磁性浮子液位计用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。适用于低温到高温,真空到高压等各种环境,是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。根据在容器中安装位置的不同,提供侧装和顶装两种形式。根据工作介质不同,提供不锈钢304、316、316L以及衬氟材质,适用于酸、碱等腐蚀性介质。远传磁性浮子液位计是常用的侧装式磁翻板液位计,适用于工作压力≤6.4MPa,工作温度≤480℃的液体介质的液位测量。 工作原理:远传磁性浮子液位计主体外的翻板箱受主体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促其翻板翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺,从而使液位的指示显得更加清晰。主要技术指标:1、量程范围(mm):300~190002、介质密度(g/cm3):0.5~23、介质粘度: ≤0.02Pa.S4、工作温度℃:-40~3505、压力等级(MPa):≤326、测量精度(mm):≤±107、安装方式:侧装式、顶装式、底装式8、防护等级:IP659、防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型)10、传输方式:4~20mA 或 开关量11、接口法兰:PN4.0 DN25 HG20593(侧装式)PN1.0 DN100 HG20593(顶装式、底装式),可以根据用户的需要特殊定制。注:当液位计安能装受环境影响,空间位置L1‹300订货时应明显提出。
