发表于:2026-10-27 12:37:33|本帖共 2,115 字 1089
里氏硬度计由于具有携带方便、操作简单、检测迅速和测值准确等特点,在金属硬度的检测工作中得到了广泛的利用,国家有关部门也相继颁布了里氏硬度计1系列标准,下面分别做1简单介绍
1.《里氏硬度计技术条件》Z B N 7 1 0 1 0 - 9 0
此标准属于行业标准。规定了里氏硬度计的技术条件、实验(检验)方法、检验规则、成套性及标志、包装、随机文件等内容。
标准规定:
1.硬度计应在以下条件下正常工作:
环境温度0~40℃,相对湿度不大于90%;
周围环境无振动和无强烈磁场、无腐蚀性介质。
2.冲头上碳化钨球的硬度应不低于1500HV。
3.误差:
示值相对误差不超过±0.8%;
示值重复性相对误差应不大于1%。
4.里氏硬度与布氏、洛氏、维氏硬度的换算误差见下表(E=210000N/mm2)
里氏硬度计布氏、洛氏、维氏硬度换算误差
414⑸31 HL
504⑹05 HL
642⑺21 HL
767⑻60 HL
647⑺12 HL150⑵50 HB
25⑶5 HRC
40⑸0 HRC
55⑹5 HRC
400⑸00 HV±13 HB
±2 HRC
±2 HRC
±2 HRC
±20 HV
5.成套供应的硬度计应包括:
·冲击装置;
·显示装置;
·φ90×55相当于800±50HL里氏值的硬度块。
2 《里氏硬度计》J J G 7 4 7 - 1 9 9 9
该标准属于国家计量检定规程。规程中概述了里氏硬度计的实验原理、冲击装置的技术参数、里氏硬度计的技术条件、检定条件和硬度换算对比值。规程的主要特点为:
给出了各种型号冲击装置的主要技术参数。规定了标准里氏硬度块的技术要求。给出了维氏硬度与里氏硬度在标准试块上的换算值。给出了布氏硬度与里氏硬度在标准试块上的换算值。
3 《金属里氏硬度实验方法》 G B / T 1 7 3 9 4 - 1 9 9 8
此标准为国家标准.标准中规定了金属里氏硬度实验的实验原理、符号、试样、实验仪器、实验、实验结果处理及实验报告。标准的主要特点为:
规定了试样的主要技术指标,包括:表面粗糙度、重量、最小厚度、最小表面硬化层深度和最小曲率半径。说明了对试样进行里氏硬度检验的实验方法。给出了对多种材料的里氏硬度与其它硬度的转换表,材料包括:碳钢、铸钢、铸铁、低合金钢、铸铝、铜锌合金、铜锡合金、纯铜。
4 《黑色金属硬度及强度换算值》 G B / T 1 1 7 2 - 1 9 9 9
该标准为国家标准。标准中列出了黑色金属硬度与强度的换算值,包括的主要钢系有:不锈钢和碳钢、铬钢、铬钒钢、铬镍钢、铬钼钢、铬镍钼钢、铬锰硅钢、超高强度钢。
里氏硬度计中所附带的里氏硬度与强度的换算数据是根据该国家标准得到的。
时期团体公司在1984年家自行开发研制了里氏硬度计产品,20多年来,产品遍及全国各地各行各业,为中国的用户提供的换算数据表均符合上述国家标准;为国外的用户提供的换算数据表符合国际标准的标准。
里氏硬度计的标定
里氏硬度计由于具有携带方便、操作简单、检测迅速和丈量准确等特点,在世界范围的工作领域内得到了广泛利用。由于人们的习惯和已延用多年的硬度计量标准,目前在实际进行硬度测试时,普遍使用的还是布氏、洛氏、维氏和肖氏等硬度测试方法。里氏硬度实验方法是近20年才出现的,若直接使用里氏硬度实验方法进行硬度测试尚须光阴。目前为统筹里氏硬度计的实用性和传统硬度计量标准的要求,满足硬度测试工作的需要,人们常常要把里氏硬度值转换成布氏、肖氏、洛氏和维氏等硬度值。里氏硬度值是不是能直接转换成其它硬度值,这与使用的冲击装置和被测硬度材料是有关系的,建立不同硬度值之间的转换关系,常常需要人们进行大量的工作。附表1/2:
1里氏硬度计经常使用冲击装置:
冲击装置名称用处
冲击装置D用于大部份硬度丈量
冲击装置DC用于非常局促地方(孔内、圆柱园内)的丈量
冲击装置D1015用于沟槽内或凹入的表面硬度丈量
冲击装置E用于硬度,碳化物含量高的工具钢的硬度丈量
冲击装置C用于表面硬化了的部件,表面覆盖层,薄壁的硬度丈量
冲击装置G仅用于布氏硬度650HB范围内的密实部件的硬度丈量
冲击装置DL用于深槽槽底或型面(如齿面)等零件的丈量
时期团体公司生产的里氏硬度计的硬度值标定功能,为用户提供了简单实用的硬度值的修正方法,使得在硬度检测工作中直接由硬度计给出准确的转换硬度值。
2经常使用冲击装置D/DC 的标定及丈量范围:
冲击装置D、DC
HRCHRBHBHVHSD
STEEL and caststeel钢和铸钢17.9⑹8.559.6⑼9.6127⑹5183⑼7632.2⑼9.5
Steel锻钢//143⑹50//
SWT.ST合金工具钢20.4⑹7.1//80⑻98/
Stainless steel 不锈钢/46.5⑴01.785⑹5585⑻02/
GC.IRON灰铸铁//93⑶3480⑻98/
NC.IRON球墨铸铁//131⑶87//
C.ALUM铸铝合金/23.8⑻4.619⑴64//
BRASS(黄铜)铜锌合金/13.5⑼5.340⑴73//
BRONZE(青铜)铜锡/铝合金//60⑵90//
COPPER纯铜//45⑶15// |
