仪器仪表的维护保养
发表于:2026-10-27 12:06:09|本帖共 1,966 字 2920
       运行中的维护保养电子仪器设备在运行中的维护保养工作是非常重要的。以下浅谈如何对仪器仪表进行维护保养:
    、在仪器设备运行前要进行相应的检查,主要是工作电压是否合格、连接线是否正确,尤其是各种连接电缆是否接触良好,以便在仪器设备运行之前消除这方面的故障隐患。实际工作中,确实遇到不少这类现象,如三相电压太低或者不匹配、连接电缆的插头松动或脱线等,导致仪器设备不能正常工作。在仪器设备运行中,除了严格按照操作规程进行操作以外,还要注意多看、多听、多闻、多摸。多看,就是在仪器设备运行时要多观察。看是否有操作故障,各种接线是否松动,是否出现故障报警,是否运行正常。多听,就是用耳听是否有异常声响。因为仪器设备在正常运行时一般发出的声音是固定的和均匀的,如果在运行中突然出现异常声响,则该仪器设备工作一定异常。多摸,就是手摸仪器设备外壳不带电的部分,感觉其是否温度异常,仪器设备的温度过高或过低都是异常的。如仪器设备负载过重,接线有短路处,内部器件损坏等,都可以造成仪器设备温度过高。而仪器设备在运行时温度没有变化也是不正常的,这可能是内部器件没有工作,或是有的功能没有运行。多闻,就是闻是否有异常气味,因为绝缘材料过热时会有一种刺激性气味。
    现在许多仪器设备的自身保护已相当,可以对短路、过压、欠压、超温和过流等作出故障报警,使仪器设备本身得到保护。但是,这些仪器设备往往对周围环境包括温度、湿度等都有严格要求,要保证仪器设备对温度散热的要求,温度过高会使仪器设备出现故障。因此,仪器设备在运行中的防尘和散热也是相当重要的。目前很多仪器设备中使用了MOS器件,MOS器件的优点很多,但的缺点就是对静电和灰尘特别敏感,如果不小心用手拿一块MOS器件时,会在不经意间造成损坏,因为手上的静电足以使MOS电路击穿。灰尘也是产生静电和造成短路的原因,经常引起仪器设备出现故障。有时仪器设备在调试时是正常的,当投入运行后过一段时间,温度或灰尘等会对仪器设备产生影响,这时还要对该仪器设备加装散热和除尘装置。
    第二、日常维护保养在仪器设备不运行时,也应该注重进行维护保养。在很多情况下,认为仪器设备,用不着时就闲置一边,不闻不问。其实,这样做会影响仪器设备的性能,甚至提高仪器设备的故障率。而仪器设备的使用价值是与其性能息息相关的,只有技术指标符合要求时,才能为我们提供正确的结果,否则会让我们的工作失去意义,严重时会引起事故,带来重大损失。
    为保证仪器设备的性能良好,技术指标稳定合格,对使用频率不高的仪器设备,应该定期进行通电维护保养。在实际的检定工作中,遇到过不少仪器设备刚开机时性能不稳定,技术指标不符合要求的现象。经过了解情况,原来是由于仪器设备闲置时间太长,通过暖机一段时间后,仪器设备的性能和技术指标又能恢复正常。其实这种情况已经说明仪器设备受到了比较大的影响,将来出现故障的机率增大,使用效能要相应地降低。尤其是在湿度比较大的地区,定期通电维护保养可以起到除湿的作用。否则,在湿度太大的情况下开机,有可能使仪器设备短路而出现故障。对于一部分不用通电的仪表,应定期进行干燥处理。在实际工作中,就遇到过一些仪表(如标准电压表、电流表等)由于潮湿,导致技术指标不符合要求的情况。
    仪器设备还要保持清洁,以减少灰尘的影响。在清洁过程中,要严格按照仪器设备说明书中的要求进行,尤其是不能用导电的溶液或水来擦拭仪器设备。其外观不要随意改变,不要影响仪器设备的散热和绝缘效果,要保证仪器设备的各种标识。在实际工作中发现,有的单位为了整齐划一,对一些仪器设备用油漆进行涂刷,将仪器设备的标识覆盖了,有的还影响到了仪器设备的散热部位。其实这样做对仪器有害无益,尤其容易混淆同名称、同型号的仪器设备,将直接影响我们对仪器设备进行一对一全寿命的管理。
  部分仪器设备由干电池供电,而电池是有保质期的,并在电路中会有泄漏,因此在这些仪器设备长时间不使用时,应该将电池卸下。在实际工作中,发现部分装有电池的仪器设备由于电池时间过长,有的电池变软甚至电解液泄漏,使仪器设备受到腐蚀并生锈,导致仪器设备工作不正常,性能下降。
  保存好仪器设备的履历表也比较重要。履历表中有仪器设备的使用记录和技术指标的变化情况,可作为评价仪器设备的参考,预测未来仪器设备的故障趋势。
  尊敬的客户:
  您好,我司致力为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和优质的技术服务。主要产品有IP防护等级试具,标准能效测试锅,温升测试角,IP防水等级试验设备,标准灯头灯座量规及各国标准插头插座量规等等。您可以通过网页本公司的服务热线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们不断的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
  更多产品详细资料请登录公司网站http://www.szcxyq.com
