日本TECLOCK硬度计|天津冉辰精密仪器
发表于:2026-10-27 10:45:10|本帖共 644 字 17
日本TECLOCK硬度计是一款日本品牌的硬度计,适用于橡胶、塑料、泡沫等材料的硬度测试。TECLOCK硬度计有多个型号,包括GS-701N、GS-702、GS-706N、GS-709N等。这些型号的区别在于它们的测量范围和精度不同。例如,GS-701N是邵氏A型硬度计,适用于低密度材料,如橡胶、塑料等;GS-702是邵氏D型硬度计,适用于高密度材料,如金属等;GS-706N和GS-709N都是邵氏C型硬度计,适用于中等密度材料。
TECLOCK硬度计的使用方法如下:
1. 在测量前需用标准块对硬度计进行校准。对洛氏硬度计校正结果,差值在1之内合格。差值在2之内的稳定数值,可以给出修正值。差值在2范围之外时则必需对硬度计进行校正维修或换其他硬度测试法测定。
2. 选择合适的压头和载荷。
3. 将试样放在硬度计上,调整试样位置和压头位置,使其与压头接触。
4. 加预载。按顺时针方向转动升降机构的手轮,使试样与压头接触。并观察读数百分表上小针移动至小红点为止。
5. 施加主载荷。按逆时针方向转动升降机构的手轮,使主载荷下降到试样表面上。主载荷下降时,应缓慢、均匀地施加,以免产生冲击载荷。
6. 保持恒定的载荷和时间。在主载荷下降过程中,应保持恒定的载荷和时间,以保证读数的准确性。
7. 读取硬度值。当主载荷下降到低点时,读数应立即停止。读数时应看清指针所指的刻度线号,并将其记录下来。
日本TECLOCK硬度计
https://www.chem17.com/st262670/list_1466946.html
