磁力搅拌器的搅拌子转速过慢怎么办?
发表于:2026-10-27 10:37:54|本帖共 725 字 1115
       磁力搅拌器是科研实验中常常使用到的一种精密仪器设备。对于这种仪器来说,有非常多的使用注意的地方,非常多时候磁力搅拌器会出现一些问题。比如说搅拌器的搅拌子转速会过慢,这时候我们应该怎么去调整搅拌子呢?通常情况下,如果搅拌子过慢的时候一般是调速开关出现的问题,调速开关坏的几率比较大,这时候可以检查一下调速开关。 如果是更严重的情况,比如说发现搅拌子跳动或者根本不搅拌的时候,这时候就要切断电源,然后巡查一下是否烧杯摆放平整,位置是否正确。如果烧杯摆放的位置没有问题,那么这时候要检查一下,连接的电压是不是220伏左右,如果连接的电压过大或过小,就会出现搅拌子跳动或不搅拌的情况。 有时候搅拌子出现问题是因为加热的时间过长,如果加热的时间过长会间接性地缩短寿命,让磁力搅拌器可以使用的次数减少,在不加热的时候就应该停止加热,并且拔掉电源。搅拌器是用于液体混合的实验室仪器,主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其基本原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理,使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的。配合加热温度控制系统,可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度,维持实验条件所需的温度条件,保证液体混合达到实验需求。搅拌器利用磁性物质同性相斥的特性,通过不断变换基座的两端的极性来推动磁性搅拌子转动,通过磁性搅拌子的转动带动样本旋转,使样本均匀混合!所以搅拌器的速度分为低速中速和高速,每个速度能够持续工作的时间都不一样,中速持续运转,可以连续工作8到10个小时,而高速运转,只可以工作4到5个小时,所以如果超过规定的时间,搅拌子也可能发生损坏,并且在磁力搅拌机工作的时候应该避免剧烈的震动防止损坏搅拌子。
