转让二手时产20吨沙子烘干机
滚筒使用说明 1、生产时应先开启滚筒,等滚筒正常转动后,再投料进行生产。 2、烘干滚筒正常运转生产情况下一般为2~6 r/min,滚筒表面线速度不超过1m/s。 3、烘干滚筒为普碳钢,所以筒内的高温烟气不应高于700℃。滚筒在正常运行期间,不允许停止运转,否则滚筒将可能产生弯曲变形,导致滚筒报废,所以,停产停炉后,滚筒应继续运行一段时间,直到滚筒表面温度低于150℃. 若突然停电,应用手拖动减速机皮带轮使滚筒继续运转一定时间,等滚筒降温后方可停止。 4、齿圈与齿轮的啮合应在分度圆处,因热胀冷缩,所以应经常检查齿部的啮合精度,既不能卡塞又不能啮合尺寸偏小。 5、托轮与滚圈的配合正常情况下应为全配合,在因高温胀缩时亦应确保配合尺寸在2/3以上
转让二手时产20吨沙子烘干机
滚筒烘干机 生产能力:1.9-76.0t/h 应用范围:主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。 产品介绍:滚筒烘干机是传统干燥设备之一,设备运转可靠,操作弹性大、适应性强、处理能力大,广泛应用于冶金、建材、化工、洗煤、化肥、矿石、粘土、高岭土等领域。 转让二手时产20吨沙子烘干机
性能特点
1.该机主要由回转体、扬料板、传动装置、支撑装置及密封圈等部件组成。
2.我厂烘干机使用扬料板装置,具有导向、均流、扬料等多项功能,能使物料在烘干机径向截面均布,料幕成为薄、均、全的状态,接触热气流,达到目的。
3.我厂烘干机选用合理的运行参数,煤耗量和电耗量一般烘干机降低10-15%以上,台时产量提高10-15%以上,已在水泥和选矿企业获得了广泛的应用。 工作原理
滚筒烘干机的热源来自燃烧装置,本烘干机采用顺流式加热方式。因此需要烘干的物料,从进料箱、进料溜进入筒体,即被螺旋抄板推向后。由于烘干机倾斜放置,物料一方面在重力和回转作用下流向后端,另一方面物料被抄板反复抄起,带至上端再不断地扬撒下来,使物料在筒内形成均匀的幕帘,充分 与筒内的热气流进行热交换,由于物料反复扬撒,所含的水分逐渐被烘干,从而达到烘干的目的。
三滚筒干燥机是引进当今,由三个不同直径的同心圆筒按照一定的数学关系和结构形式,彼此相嵌组合而成的。广泛用于生物质、非金属矿、化工、环保、饲料、农业、林业等行业。专业用于木屑、锯末、秸秆、刨花、树皮、木粉、稻壳、牧草、油棕丝、植物纤维、啤酒糟、木薯渣、银杏叶、万寿菊、中草药、苜蓿粉、玉米芯、蔬菜粉、各种结晶体、非金属矿粉、无机肥料等糟渣类物料的干燥。可根据用户条件采用热风回用,热效率高达80%,明显高于同类干燥设备。
工作原理:
高温热空气与湿物料一起进入中心筒,让后回转,沿中间环形通道流动,再次这回,通过外环形通道,至干燥圆筒的排出口。各通道内的物料在高温气流压力下输送,并在悬浮状态下干燥,通道内还有叶片来携带散落的物料。微小碎料几乎与空气流同速通过干燥机。中间和外环形通道内的较湿重的物料由料流中落下,但由于干燥筒的转动重新被叶片带起,返回气流中,不断地出于干燥介质的包围之中。
在这种运动作用下,较微小的碎料得以迅速干燥,并较快地由干燥筒内排出。较湿的大块碎料在干燥筒内时间较长。这样可使物料的干燥更为均匀。热空气与物料一同流动时,将发生强烈的热量和质量交换,在干燥筒出口处,干燥介质温度降至80-120°C。
三滚筒干燥机主要特点:
筒体自我保温热效率高达70%以上(传统单筒体干燥热效率仅为30%)。 采用尾部传动,传动更平稳、可靠;改变托轮转动经常打滑影响生产现象。 比单筒烘干机减少占地50%左右,土建投资降低50%左右,电耗降低60%。 多种周向扬料组合分布,有效调控烘干时间,烘干效果好。 可根据用户要求轻松调控所要的终水分指标。 采用变频调速控制物料流量,可根据用户需要轻松调控所要的终水分指标。 整个系统设有堵料报警防暴装置。 |
