教你快速准确找到全自动贴标机故障的位置
发表于:2026-10-27 09:49:19|本帖共 879 字 3238
       随着时间的推移,新买的机器在使用了一段时间后发作缺点总是不行防止的,全自动贴标机也是一样,贴标机发作缺点怎么快速正确的找到故障方位呢?找准缺点方位又怎样快速的进行修补,防止耽误工期,今日小编就教教我们怎样快速找准故障方位?
  全自动高速打印贴标机的修补分几大块,从全自动高速打印高速贴标机的组成结构上来说能够分为标站、标签盒、螺旋杆、印刷设备等:
  一、贴标机标站的调整
  (1)刮胶板与胶辊的调整:刮胶板与胶辊在整个长度内不能出现空地,如果有空地能够经过调整偏心螺栓来调整刮胶板;
  (2)胶辊与标板的调度:标板与胶辊之间只是相互接触而没有任何压力。空地过大,标板上胶过多,构成甩胶。空地过小,接触太紧,会将胶水挤走,标板半边没有胶水。
  实践证明,标板与胶辊空地在0.1mm~0.2mm之间为好。能够经过调整胶辊下部的轴承座来完成,必要时对胶辊上部的轴承进行调度。
  二、贴标机标签盒的调度
  (1)标盒中心线,标站中心轴与标签纸相切,标板中心轴三点成一线,调整标板与标签纸相切(0间隔),再将标盒移近1mm~2mm即可;
  (2)标纸在标盒与两头压条的空地应在0.8mm-1mm之间,空地太大构成标纸在标盒里移位,出现斜标,空地太小会构成推标不畅;
  (3)标盒抓标钩方位的调度:上下、左右的抓标钩在同一笔直平面上并且均匀吃力于标纸,则可顺畅抓标;
  (4)标签供应滚轮的调度:在没有标签的时分,标签压板能够压到标签盒的前端并且装有标签时,标签钩指邻近的标签不能被压坏。
  三、进瓶星轮、出瓶星轮、进瓶螺旋杆的调整
  (1)在对进、出瓶星轮和进瓶螺旋杆进行调整时,以标机的压瓶头为准。首要调整进瓶星轮,当压瓶头刚好压倒瓶子时,调整进瓶星轮,使瓶子坐落星轮凹槽中心;
  (2)进瓶螺旋杆的调整:以进瓶星轮为准,当瓶子坐落进瓶星轮凹槽正中心时,调整螺旋杆,使螺旋杆进瓶侧靠紧瓶子但不发生位移。
  四、压刷设备的调整
  (1)标刷的中心对正标签并且两头对称;
  (2)标刷笔直于容器表面;
  (3)压刷横扫容器的重叠空地为:单个压刷为10mm~15mm,组合压刷为5mm~10mm;
  (4)清洗刷间隔海绵的方位为1mm~2mm。
