目前不锈钢封头的市场越来越大,也深受消费者的好评,到底不锈钢封头和其他封头的区别在哪里呢,接下来小编就带大家来认真的了解一番,并且我会给大家介绍一下不锈钢封头的铸造,应用及保管知识,方便大家对不锈钢有一个更好的认识。
不锈钢封头在700℃以下锻造,氧化皮形成少,而且表面无脱碳现象。因此,只要变形能在成形能范围内,冷锻容易得到很好的尺寸精度和表面光洁度。只要控制好温度和润滑冷却,700℃以下的温螺纹管件,对焊管件,不锈钢管件锻也可以获得很好的精度。热锻时,由于变形能和变形阻力都很小,可以锻造形状复杂的大锻件。要得到高尺寸精度的锻件,可在900-1000℃温度域内用热锻加工。在700℃以下锻造,氧化皮形成少,而且表面无脱碳现象。因此,只要变形能在成形能范围内,冷锻容易得到很好的尺寸精度和表面光洁度。只要控制好温度和润滑冷却,700℃以下的温螺纹管件,对焊管件,不锈钢管件锻也可以获得很好的精度。热锻时,由于变形能和变形阻力都很小,可以锻造形状复杂的大锻件。要得到高尺寸精度的锻件,可在900-1000℃温度域内用热锻加工。
不锈钢封头应用范围:石油、电子、化工、轻纺、食品、机械、建筑、压力容器等行业。不锈钢封头是管道安装中常用的一种连接用管件,连接两根公称通径相同或者不同的管子,使管路做一定角度转弯。
不锈钢封头保管时应注意水分、灰尘、油、润滑油等,以及表面发生锈 ,或者焊接不良耐蚀性下降。 贴膜和钢板基体之间浸入水分时,腐蚀速度反而比没贴膜时情况还要快。应放在干净、干燥易通风处,保持原来的包装状态,贴膜的不锈钢应避免直射光线,贴膜应周期性做检查,要是贴膜变质(贴膜寿命6个月)应立即替换,加垫纸时包装材料若浸湿,为防止表面腐蚀应立即除掉垫纸。
1:客户根据自己产品规格提供所需产品的详细资料
2:我厂找专门的技术人员根据您的描述给给您做出图纸以及细节说明,并且会给出相应的报价。
3:双方友好协商,然后签订合同,根据客户订货量可以商议付款方式。
4:我厂按照合同规格给贵公司做好产品,并且按时发货。
5:货物到以后,我厂会有专门人员给予安装指导,直至安装完毕。
6:定期售后维护,并指导后期维护方式方法,让客户产品用的安心,用的放心。
