通信电源怎样去维护呢?教大家几招
发表于:2026-10-27 09:13:39|本帖共 835 字 2247
       通信电源维护的几条法则 通信电源是通信系统的心脏,其运行正常与否直接影响通信网络质量。通信电源必须稳定、可靠、安全运行,而且各项供电指标必须符合通信设备要求,才能保证网络稳定、通信畅通。
日常维护工作要求做到: (1)定期巡视检测通信电源设备。注意机房环境温度和设备运行状况,利用通信电源监控系统,实时监控通信电源设备的各种运行参数,发现问题及时处理。 (2)电源巡视检测内容。模块配置是否合理;充电限流值是否正确、有无告警;系统交流电压、电流,直流浮充电压、负载电流、蓄电池补充电电流、风扇运行状况和防雷器件状况;监控模块的各项运行参数是否正确;温度补偿是否正常启用;模块均流是否小于5%;蓄电池保险和连接条温升;蓄电池是否爬酸、漏液、鼓肚等现象;机房环境温度等。 (3)利用电源监控系统对电源设备实时远程监控,了解故障现象,进行远程监控解决,协助现场处理。处理电源设备障碍时,应首先初步判断造成电源障碍原因和故障部位,然后采取相应的方法和措施对电源故障进行处理。 (4)在处理故障的过程中应重点关注以下几方面问题: ①一定要注意不能引起直流输出、交流输入的短路,各种维护工具必须做好绝缘处理,确保人身安全和电源设备供电的安全。 ②在操作时应尽量单手操作,操作时手上、身上不允许带有金属导体的饰品,例如手表、钥匙、戒指等,同时穿上绝缘鞋进行电源设备维修。 ③在处理电源障碍的过程中,尤其是小系统电源设备的二次下电功能一定要暂时取消,防止误操作引起通信电源系统的供电中断。 ④在对交、直流配电系统不了解的情况下,不要随意或凭直觉打开或关闭交流供电开关,更不允许插、拔直流熔断器和关掉直流输出空气开关。 ⑤应注意仪器、仪表的使用方式、方法,以免造成仪器和仪表的损坏,以及影响通信电源系统的安全供电。 ⑥有些通信电源设备更换元器件后,虽然故障修复的设备运行正常,但还要在线运行老化一段时间才能稳定,所以待设备更换元器件后,应密切观察设备运行情况和各种参数的检测,并在该设备记录簿上填写记录已被查阅。
