煤质活性炭采用优质煤为原材料,外观普遍为黑色圆柱状活性炭,圆柱形活性炭又称柱状炭,具有发达的孔隙结构,柱状炭有效净化污水处理。它有良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点,用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面。
常用规格:1.5mm、3.0mm、8.0mm等,煤质颗粒炭常用规格4-8mm、16-32mm等,也可以根据客户需求制作。具有絮凝效应和助滤效应。使用单位的建设投资少,运转费用低的优点
那么煤质活性炭是否可以重复再生利用呢
热再生法。热再生法是需要加热的手段把活性炭吸附的吸附值脱附分解,然后会恢复煤质炭的吸附能力,根据吸附的温度不同和热分解的难易,能分为再生和高温热的再生。
低温处理的活性炭法再生法常用于吸附气体的活性炭,对于沸点较低的小分子无机物,特别是这些物质的高浓度气体用来吸附的煤质活性炭容易发生脱附,一般用整齐加热到一百到二即可达到脱附的效果。
热再生法就是当前工艺比较成熟的了,也是当前工业用的多的活性炭再生方法了。再生时间短,使用范围广,同时,热再生法对于吸附基本没有选择性,粉状炭只需几秒钟,再生效果也很好,不会造成二次污染。
以上内容就是煤质活性炭是否可以重复再生利用的全部内容了,感谢您的观看! |
