自动焊接小车在焊接时需要注意哪些事项?
自动焊接小车使用注意事项
一、开机与焊接前
检查小车行走轮、导轨是否平直、无杂物,导轨固定牢固,避免行走跑偏、跳动。
确认焊枪角度、伸出长度、导电嘴、喷嘴完好,送丝顺畅,气路无漏气。
调试行走速度、焊接电流电压、摆动幅度与频率,先空载试运行,观察行走与摆动是否平稳。
清理焊缝区域油污、铁锈、水分,保证坡口清洁干燥。
检查地线连接可靠,电缆、气管无挤压、磨损,保护气体压力流量正常。
二、焊接过程中
小车启动后不要用手直接触碰行走机构、焊枪及高温区域,防止烫伤、夹伤。
密切观察熔池、电弧状态,出现断弧、粘丝、气孔、偏焊时立即停机调整。
避免小车突然启停、急拐,防止焊缝成型不良、咬边、焊瘤。
焊接长焊缝时注意焊丝余量,中途换丝需停机操作,防止断弧。
保持保护气体持续稳定,风速较大时需挡风,避免产生气孔。
严禁超载、超行程使用,防止小车脱轨、倾倒损坏设备。
三、焊接结束与安全
先停焊接电源,再停止小车行走,关闭气体,清理飞溅。
待设备冷却后再移动、收纳,避免烫伤。
作业时佩戴焊帽、手套、,做好防火、防弧光措施。
定期清洁小车齿轮、导轨,润滑传动部件,保证运行精度。
发现小车异响、抖动、失控,立即停机检查,排除故障再使用。 |
