北京吉品时代科技有限公司:测力计/拉力计/小型试验机/电动拉力机供应商
发表于:4 天前|本帖共 3,009 字 8
一、公司介绍
北京吉品时代科技有限公司自成立以来专注于代理销售国外仪器产品,现为美国MARK-10公司在中国区的**总代理,全面负责MARK-10测力计、推拉力计、扭矩测试仪、小型试验机、电动拉力机等产品在中国市场的售前、售中与售后服务。公司以“推动行业进步、为客户解决实际问题”为经营基础,依托专业技术人员和仪表专家团队,在售前根据用户具体需求提供方案与现场演示,售后提供技术培训与长期支持。
MARK-10公司成立于1979年,总部位于美国纽约科皮亚格,是一家专注于力和扭矩测量产品设计、研发与制造的家族企业,产品销往**50多个国家和地区。其产品应用于汽车、医疗器械、纺织、制药、化妆品、包装、食品、电子、航空航天等行业的质量检测、研发测试与生产过程控制。吉品时代所承担的,正是这一产品体系在中国市场的落地与服务职能。
吉品时代网站:https://www.mark-10china.cn/
电话:4008-936-935
二、产品详解
吉品时代所代理的MARK-10产品,围绕“拉压力测试—电动试验—专用拉力测试”形成了从手持测量到自动化台架、从通用测力到行业专用设备的完整链路。
(一)测力计(推拉力计)系列
测力计是MARK-10产品体系的基座,量程从0.5N覆盖至10kN,既可作为手持设备使用,也可安装于测试台架构成完整测试系统。按功能层级分为五个系列:
Series2为经济型数字推拉力计,测量范围10N—2500N,采样速率500Hz,精度±0.5%FS,配备带背光图形LCD屏和简洁操作菜单,安全过载达满量程的200%,兼容MARK-10全系测量台架与夹具。Series3在基础功能上增加了USB数据输出与上下限声音报警,采样速率2000Hz,精度±0.3%FS。Series4采样速率提升至3000Hz,精度±0.2%FS,可存储50个测量结果并具备统计计算与上下限输出功能,标配MESURLite数据采集软件。Series5面向高速与高精度场景,采样速率7000Hz,精度±0.1%FS,量程覆盖0.5N—10kN,支持USB、RS-232、Mitutoyo及模拟信号输出。Series7为该系列的**型号,采样频率达到14000Hz,精度±0.1%FS,可在高速状态下连续采集并存储5000个读数,配合ESM303电动测量台可实现断裂停车、动态力值保持、循环测量与PC控制等功能,适用于开关闭合、瞬间破裂等快速力值测试场景。
(二)电动试验机与拉力试验机
电动试验机将测力计从手持测量提升为可编程、可重复的自动化测试平台。ESM303电动测量台是其中的代表机型,测力范围0.5—1500N(视传感器而定),采用步进电机驱动,机械运行平滑低噪,有负载时速度保持稳定。其FollowMe™功能允许操作者直接推拉传感器即可调节表头位置,无需按键,升降速度随施加力的大小自动变化,大幅简化样品安装与定位。ESM303可执行断裂测试、循环测试、预设力或位移控制、动态力保持、延长率测试等多种方案,可存储50组测量配置并通过密码保护防止参数篡改。模块化设计是其核心特征:加高立柱、双立柱扩展组件(可容纳**508mm宽样品)以及位移显示、循环加载、负载保持等控制功能均可按需选配或后续通过激活码激活,用户可根据实际应用与预算逐步扩展。安全防护门采用PETG材料,具有电气互锁功能,门打开时禁止测试台操作。
SeriesF系列力学测试台则面向更高刚性与精度要求的拉伸/压缩测试,测力范围可达6.7kN,力传感器0.5N—7.5kN可选,支持垂直或水平方向测试,测试框架与力传感器的补偿调校可确保任意负载、任意位置的位移精度为±0.05mm。配合EasyMESUR控制系统,可在触摸屏上直接设置和运行断裂、循环、负载vs位移、负载保持、平均力值等测试,无需外接PC即可导出结果和生成报告。
(三)端子拉力机与扭矩测试仪
针对线束端子压接强度的专项检测,MARK-10提供WT系列电动端子拉力机。WT-205M采用电动加载,测量线径**9.5mm,精度0.2%FS,具备RS232/USB输出,可存储1000个测量读数并带统计计算功能;样品断裂时测量结果自动输出、自动存储、自动清零,可更换式端子适配器使其能够适配几乎任何类型的端子拉拔测试。WT3-201M测量范围0—1000N,测量线径0.8—6.3mm,同样面向生产线与实验室的端子压接质量控制。
扭矩测试方面,TT01瓶盖扭矩仪可进行旋紧与旋开扭矩测试,具备**峰值、第二峰值检测功能,用于分析防拆封结构中的滑移扭矩与开启扭矩;支持USB、RS232、Mitutoyo及模拟信号输出,可自动存储1000个测量值并带pass/fail判断。TT03系列则以便携式设计覆盖瓶盖、旋钮等小量程扭矩的快速检测需求。
三、品牌优势
MARK-10在中国市场形成的竞争力,可以从精度体系、采样能力、制造与校准、模块化设计以及本地化服务五个层面来理解。
精度与量程的合理配置。MARK-10设备的精度以满量程(FS)的百分比表示,Series7与Series5达到±0.1%FS,Series4为±0.2%FS,Series3为±0.3%FS,Series2为±0.5%FS,覆盖了从常规质控到精密研发的不同层级需求。由于满量程精度意味着测量值越低,读数百分比误差越大,MARK-10提供了从0.5N到10kN的多精度等级和量程选项,使用户能够选择尽可能接近实际负载的仪器,从而在真实测试条件下获得更优的相对精度。
行业较领先的采样率。采样率决定了仪器对快速变化力值的捕捉能力。Series7的14000Hz和Series5的7000Hz采样频率在同类手持测力设备中处于较领先水平,能够为开关触发、材料瞬断、碰撞峰值等极短时力值事件提供可靠的测量结果。Series7还可在14000Hz下连续采集并存储5000个读数,将高速数据采集能力从“显示”延伸到“记录与分析”。
美国原厂一体化制造与可追溯校准。MARK-10产品在美国纽约科皮亚格的自有工厂内完成设计、机加工、装配与校准,采用一体化制造模式,对质量与交期具有直接控制力。所有力学设备出厂前均完成校准,每台设备配备可追溯至国家标准的校准证书。产品在最**的电子材料与传感器技术基础上开发,并通过NIST标准**体系检定,提供三年质保。
模块化架构与终身技术支持。从测力计的夹具接口到电动试验台的加高立柱、双立柱扩展和控制功能激活,MARK-10的模块化设计贯穿产品体系,使同一平台能够随测试需求的变化逐步升级,而非整机更换。MARK-10为产品提供终身技术支持,吉品时代作为中国区代理,则将这一支持延伸到本地:售前方案与演示、售后技术培训、校准与维修服务,以及根据行业发展及时传递产品技术信息,共同构成从选型到长期使用的完整服务链条。
四、结语
北京吉品时代科技有限公司所承载的,是MARK-10自1979年以来在力与扭矩测量领域积累的工程体系——从精度与采样率的分级配置,到电动试验台的模块化扩展,再到端子拉力、瓶盖扭矩等专用场景的针对性设计。对于质量控制、研发测试与工效评估等领域的中国用户而言,这一产品体系的价值不在于单一参数的突出,而在于量程、精度、采样能力与自动化程度之间可按需组合、逐步生长的结构弹性,以及与之配套的本地化技术支持与校准服务。
