发表于:4 天前|本帖共 2,498 字 7
一、公司介绍
傲乐科学仪器(上海)有限公司(英文简称Aurora)是美国AlpHa Measurement Solutions,LLC(简称AlpHa)在中国的子公司,自1994年成立以来,依托AlpHa集团的技术实力,专业生产多种电化学传感器。公司拥有机加工、注塑、模具设计与制作的全链条能力,致力于为用户提供定制化服务。
Aurora产品系列覆盖手持荧光微量溶解氧套装、PTSA、五参数电极、重金属分析仪,以及用于离子、余氯、pH、ORP、电导、溶解氧等领域的电极。在pH电极方向上,形成了从耐氢氟酸HF、高温pH、纯水pH、塑壳pH到pH在线脱硫电极的完整产品矩阵,可覆盖半导体废水、生物制药、锅炉水、生活污水、工业废水、湿法脱硫等多类工况。产品在欧美、亚太等地区广受认可,得到了国内外客户的高度赞赏。
傲乐科学电话:13818260359
网站:http://www.alpha-aurora.cn/
二、产品详解
1.pH电极
傲乐科学pH电极以“场景适配”为核心思路,针对不同介质环境提供差异化结构。耐氢氟酸HF电极主要用于含HF水体的测量,适用于半导体、钢铁等行业的废水处理,以及要求电极坚固且耐腐蚀的场合。高温pH电极(H011-D140)面向生物制药、高温发酵、食品饮料、化工等领域,可在高温条件下保持测量稳定。纯水pH连续加液电极(H014系列)采用双盐桥、毛细管内参比、陶瓷芯外盐桥结构,用于锅炉水、注射用水、饮用水等超纯水领域;纯水pH电极(H011系列)则采用双盐桥、毛细管内参比、开放式外盐桥结构,并填充新型抗压固态聚合凝胶。塑壳pH电极(HT61系列)应用于生活污水、工业废水、农业、养殖业、市政、循环水、地表水等领域,兼顾耐用性与经济性。
2.pH在线脱硫电极
pH在线脱硫电极(HTGB系列)是傲乐科学面向湿法脱硫浆液连续监测设计的工业传感前端。电极采用固态聚合凝胶参比液,持久耐用;双液接界结构搭配外盐桥多孔聚四氟设计,在高含固、高Cl⁻/F⁻的石灰石-石膏浆液中保持液络部通畅。pH膜为蓝色硬质半球泡,抗机械冲击;外壳材质为黑色PPS,防水等级达到IP68,接插口两端带3/4NPT管螺纹,便于工业现场安装。核心参数方面,pH测量范围0~12pH,工作温度0~80℃,耐压≤6bar,线长提供6米、10米、15米等规格并可定制,温度补偿支持2.252K、PT100、PT1000等选项。应用行业覆盖在线脱硫、工业废水、环保水处理等检测领域。
3.ORP电极
耐高温ORP电极可在130℃高温下使用,适用于生物发酵及其他高温行业。电极采用耐高温半圆形玻璃球泡结构,坚固耐用,抗机械冲击;外盐桥结构采用点状砂芯设计,搭配耐高温高压固态聚合凝胶参比系统,使电极在高温工况下仍具备较长使用寿命。ORP测量范围-1999~+1999mV,盐桥为双液接界结构(外参比盐桥多孔陶瓷砂芯),铂金采用大面积圆弧面设计以保证测量稳定。外壳为玻璃材质,尺寸Φ12mm×120mm,防水等级IP68,工作温度0~130℃,耐压0~3.5bar。应用行业包括高锰酸钾高温消解、工业废水、设备配套等领域。
4.离子选择性电极
傲乐科学离子选择性电极以聚氯乙烯(PVC)膜/组合型为代表,其内部填充液与PVC膜接触,电极响应的来源是嵌入PVC膜中的离子交换材料对特定离子的选择性识别——例如钾离子电极以缬氨霉素作为膜中提供钾离子特异性的离子载体。产品壳体提供玻璃和环氧树脂两种材质选项,覆盖铵、硝酸盐、钙、水硬度、钾、氟硼酸盐、高氯酸盐、表面活性剂等多种测量对象。以铵离子电极为例,玻璃壳体版本的测量范围为0.1~18000ppm,pH范围4~10,温度范围0~40℃,干扰因素为钾离子,参比电极为双盐桥、氯化钠填充液。不同离子类型对应各自的测量范围与干扰表,用户可依据实际样品基体选择匹配的膜体系与壳体材质。
三、品牌优势
集团技术背景与长期积累。Aurora背靠美国AlpHa Measurement Solutions,LLC,自1994年成立至今已积累三十年电化学传感器制造经验。集团旗下拥有Aurora、ASI和VanLondon等品牌,技术资源与产品体系具有跨区域的协同基础。这种长期专注使傲乐科学在pH、ORP、离子选择性电极等细分方向上形成了从玻璃球泡、参比系统到封装结构的完整自主工艺链。
制造能力支撑定制化。与单纯的组装型电极厂家不同,Aurora具备机加工、注塑、模具设计与制作能力,能够将用户的接口、尺寸、温度补偿规格等需求直接落实到电极的机械结构与封装环节。产品页面中反复出现的“可定制”选项——线长、温度补偿类型、连接器形式等——正是这一制造能力在产品层面的直接体现。对于脱硫、高温发酵、超纯水等非标工况,这种“结构+传感”的一体化定制能力比标准品选型更具工程实用性。
面向严苛工况的可靠性设计。傲乐科学产品在防水、耐压、耐温三个维度上的设计取向较为一致:pH脱硫电极与ORP电极均达到IP68防护等级,脱硫电极耐压≤6bar,耐高温ORP电极工作温度覆盖至130℃、耐压0~3.5bar。参比系统普遍采用固态聚合凝胶替代传统液态电解液,在减少维护频次的同时提升了抗污染和抗堵塞能力,与工业在线连续监测“少停机、少拆换”的核心诉求相匹配。
服务理念贯穿售前售后。公司秉持“售前是参谋,售中是朋友,售后是伙伴”的服务理念,提供快速交货与及时响应的售后支持体系,从选型咨询到交付跟进形成闭环。
四、结语
从实验室级的耐HFpH电极、纯水pH电极,到面向湿法脱硫浆液的HTGB系列在线电极,再到覆盖多离子体系的PVC膜选择性电极和耐130℃高温的ORP电极,傲乐科学仪器(上海)有限公司的产品逻辑清晰:不以单一“通用电极”应对所有场景,而是在pH、ORP、离子选择性三条主线上,以可定制的结构设计和经过工况验证的参比系统,为生物制药、化工、环保、半导体、电力脱硫等领域的用户提供可落地的电化学传感方案。三十年制造积累与集团技术资源的结合,使其在“标准品够用”与“非标品需要”之间,具备了一条从工艺到产品的完整通路。
