桥梁护栏网是一种用于高速公路桥梁防眩使用护栏产品,我厂生产的高速公路桥梁专用桥梁护栏网是采用国产优级低碳钢丝为材质焊接而成,表面采用电镀、热镀、浸塑、喷塑等多种方式,来进行防腐处理。
桥梁护栏网可以有效地保证防眩设施的连续性和横向通视,又可隔离上下行车道,达到防眩和隔离的目的,是一种非常有效的高速公路专用护栏网产品。
桥梁护栏网产品采用钢板网、异型管、边耳、圆管焊接成的。采用连接附件与热镀管支柱固定。并且比较经济实惠,且外形美观,风阻少,经过镀锌涂塑双涂层能延长使用寿命,减少维护费用,且安装便利,不易损坏,接触面少,不易沾尘能长久保持整洁。
桥梁护栏网又称防抛网,采用低碳钢丝、铝镁合金丝编织焊接而成。主要用于对桥梁两侧的保护、防护等作用,本产品所采用的桃型柱、双圈、波浪、双边护栏网等系列的专业产品具有网身轻巧、造型新颖、美观、耐用的特点。网片经高效浸塑,特别适合于桥梁防抛网,十年防锈拆装方便,重复使用性好,可根据需要对围网重新布局环保产品,最终可回收利用。
高速公路桥梁护栏网可以用于夜间行驶车辆的灯光防护,具有美观大方、易保养、颜色亮丽,是美化公路环境工程的产品。
具有防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。通常桥梁护栏网采用的防腐形式有电镀、热镀、喷塑、浸塑。
1.护栏网网身轻巧、造型新颖、美观耐用
2.特别适合于桥梁防抛网
3.高效浸塑十年防锈
4.拆装方便,重复使用性好,可根据需要对围网重新布局
5.环保产品,最终可回收利用
材料:低碳钢丝、铝镁合金丝。纺织及特点:编织焊接而成。
网孔形状:菱形
网孔规格:40×80mm
网片尺寸:标准规格1800×2500mm。非标准高度限于2500mm,长度限于3000mm
一般来说除现货外,所有价格都需要客户提供图纸或者规格,然后我们这边根据图纸或规格来计算。现货的价格话也是根据规格来说的,从10元到50元都有,如果是卷网的话可能几块钱一米就下来了。
注:如果客户没有要求,我们所报价格均为不含运费不含税的出厂价格。
桥梁护栏网的结构主要分为:有没有边框、网孔的现状、有没有特殊的现状。有边框的桥梁护栏网肯定比无边框的桥梁护栏网价格高,比如框架桥梁护栏网肯定比双边丝桥梁护栏网价格高;菱形网孔的桥梁护栏网肯定比方形网孔的桥梁护栏网价格高;特殊现状的桥梁护栏网肯定比常用现状的桥梁护栏网价格高。
钢丝粗的桥梁护栏网肯定比钢丝细的桥梁护栏网价格高(相同边框和立柱),边框和立柱壁厚厚的桥梁护栏网肯定比壁厚薄的桥梁护栏网价格高(相同钢丝)。
一次订购的桥梁护栏网数量多肯定比一次订购数量少的价格高,比如一次订购100套桥梁护栏网时的每套价格肯定比一次订购500套桥梁护栏网的每套价格高。因为一次订购的数量越多,分摊到每套的加工费就越低。
桥梁护栏网的表面处理方式常分为:热镀锌,热浸塑,静电喷涂三种。热镀锌后再热浸塑的桥梁护栏网高,热浸塑的桥梁护栏网低,因此热浸塑是桥梁护栏网的表面处理方式。
一般是需要客户提供图纸或者规格,实在没有的话也可以和我们说一下用途,我们为您推荐合适的产品!常规尺寸规格一般有:1.8m*3m(的规格),1.2m*2m(基坑或者锌钢护栏),1.5m、1.8m、2m*30m(卷网,养殖应用比较多),这是几种常见的尺寸规格,其他尺寸规格都可以定制生产。产品其他规格,1.外表颜色、2.立柱规格、3.连接方式、4.网孔大小、5.丝径粗度、6.安装方式(预埋或底盘)、7.表面处理方式(浸塑、喷塑、镀锌)。 |
