高低温试验箱的试验方法和特性
发表于:2026-10-26 14:36:50|本帖共 829 字 3895
       高低温试验箱的试验方法可以是用于高温、超低温或高低温试验循环系统性能检验的自然环境试验设备。一般适用于电子电工、汽车电子、、电子器件、通信、塑料、塑料及其橡塑制品等领域的一般应用,它可以模拟各种高低温气候,在恶劣天气下测试完整的数据信息,具有一定的市场范围。
  高低温试验箱的试验方法:
  高低温试验箱可分为交替试验箱和温热试验箱。可根据不同的试验条件和规定进行试验。当然,这两个试验箱的试验方法是在高温和低温的基础上升级的。交变试验箱是将待测温度、湿度和时间一次性设置为主要参数,可直接按照程序流程进行,无需人工实际操作。湿热试验箱是一个根据温度实现加湿和加热的系统,在温度检测过程中可以与湿度试验同时进行,可以粘贴到模拟环境温度的实际效果中。
  在一般试验中,交替试验箱和湿热试验箱是无害的,但如果需要进行温度和湿度试验,则必须使用湿热试验箱的处理方法。然而,这两种方法并不能在整个测试过程中避免故障。为了防止这种情况发生,我们应该在试验前对试验箱进行“全身体检”。
  高低温试验箱的特点:
  1.在高低温试验箱的升温过程中,作为所有温度变化中一个相对简单的整体过程,通过其电加热器的方式进行升温。因此,高低温试验箱的温度随之上升到标准指标值,同时升温速率也需要在其允许范围内,不能上升过快或过慢;
  2.在高温稳定模式下,当其温度达到设定温度时,应确保其试验箱的温度保持在该区域内,直到达到设定的稳定温度;
  3.在冷却过程中,作为一个相对温升更为复杂的过程,主要由压缩机进行冷却,当温度保持一段时间后,温度会降低到一定的标准,冷却速度应在规定的时间内;
  4.在恒定低温的情况下,当温度下降到超低温一段时间后,必须特别注意整个过程应在24小时内完成。
  5.在整个试验过程中,中间温度变化的制定和温度类别值的判断可能会危及试验结果的准确性。在上述温度控制水平下,采用其合适的测试方法进行更好的测试。
  以上是小编对“高低温试验箱的试验方法和特点”的回答。欲知更多详情,请致电我们。非常感谢。
