DW-40型混凝土防水卷材低温试验冰箱操作及注意事项
发表于:2026-10-26 14:27:39|本帖共 461 字 2821
DW-40型混凝土防水卷材低温试验冰箱操作及注意事项 DW-40型混凝土防水卷材低温试验冰箱操作使用: 1、开箱后检查仪器是否完好无损,然后把仪器放置在水平面上。 2、检查电源是否稳定,(再不稳定的情况下,要求使用单位对本机配有两千瓦以上的稳压器)然后接通电源,打开电源开关指示灯亮,仪表发出常温报警声随意按仪表键报警停止,再打开工作开关(注仪表有三分钟的保护延时)三分钟后仪表开始工作,工作灯亮,压缩机启动,出厂时本机已经将温度设定在—25℃,如果贵单位想更改使用温度请按仪表说明书重新设定。 DW-40型混凝土防水卷材低温试验冰箱注意事项: 1、仪器不允许在有潮湿及腐蚀性气体的环境下使用及存放。 2、每一次运输后第1次使用时要求静放两小时在启动压缩机。 3、由于各种原因停机,再使用时先启动压缩机,工作24小时待温度稳定后,在将试件放入箱内,以免影响试验数据。 4、再搬运时严禁倾斜45度角。 5、使用时要求使用单位电压不稳定时配备稳压器(220V,50HZ,2KW)否则厂家概不负责。 以上事项请贵单位必须遵守,以免仪器烧毁耽误时间。
