LD-50雷氏夹测定仪 雷氏夹 雷氏法测定仪
一、雷氏夹测定仪产品简介:
雷氏夹测定仪,用于检验雷氏夹弹性要求,测定将标准稠度的水泥净浆填满雷氏夹环模中经养护及沸煮一定时间后的膨胀值。
二、雷氏夹测定仪适用范围:
雷氏夹测定仪适用于硅酸盐、普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥以及zhi定采用GB1346-89水泥标准稠度用水量、凝固时间、安全性检验方法》的其它品种水泥,由游离氧化钙造成的体积安全性的测试。
三、雷氏夹测定仪技术参数:
1、专用砝码重量:300g
2、量值刻度板z小刻距:0.5mm
3、净重:≈1.65kg
四、雷氏夹测定仪结构:
由支架、标尺、底座等零件组成
五、雷氏夹测定仪使用与维护:
1、雷氏夹每次使用前对雷氏夹进行弹性要去检验,具体做法如下:将雷氏夹一指针根部挂在测定仪昡线上,另一指针根部挂300g砝码,两指针间距离加2X=17.5±2.5mm,去掉砝码后指针恢复原尺寸,检验合格后方可使用。
2、雷氏夹试件的制备方法:将预先准备好的雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上,并一只手用宽10mm小刀插到15次左右然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,压上配重块,立即将雷氏夹连同试件和玻璃板移至湿气养护箱(控制温度20±1度湿度大于90%)内养护24±2h。
3、雷氏夹试件的沸煮:先测量带有试件并经养护的雷氏夹两指针jian端的间距准确到0.5mm,并用编号做记录,按着将雷氏夹连同试件放入沸煮箱重蓖板上,指针朝上试件之间互补交叉,然后在30±5min内加热至沸腾,并恒温3h±5min,z后按测得沸煮后两指针jian端间距与沸煮前的差值多少来判断试件的合格与否。
4、雷氏夹用后去掉式样及污物后放妥,严禁堆放或其它物体相互挤压。 |
