显微硬度计在机械,光学,光源上采用独特的,精密的设计,使压痕成像更清晰,测量更**;本机配有10倍和40倍物镜,10倍测微目镜;在屏幕上能显示试验方法、试验力、试验力保荷时间、测量次数等,操作时只要从薄膜键盘输入压痕对角线长度,内置计算器自动计算出硬度值并显示在LCD屏上; 选择公式: 试样或试验层的厚度至少应为压痕对角线平均长度的1.5倍,试验后试样背面不应出现可见变形痕迹,试样的厚度和预计硬度值按下式选择适当的试验力F。 F﹦h2.HV预(kgf)/4.7*1000 试中:F—待选用的试验力(kgf) h—试样厚度(mm) HV—预计硬度值(kgf/mm2) 如果计算的试验力在二级试验力之间,那应选用较小上等的试验力。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的开发群体,为广大用户提供完整的解决方案和技术服务。主要产品有时代便携式硬度计、时代超声波测厚仪、TH160里氏硬度计等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务! |
