想知道氮气发生装置的结构组成赶紧看看本篇吧
发表于:2026-10-26 13:12:18|本帖共 912 字 1883
       氮气发生装置采用常温下变压吸附原理分离空气制取高纯度的氮气,氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的扩散速率不同,直径较小的气体分子扩散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子扩散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。 该装置利用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,导致短时间内氧在吸附相富集,氮在气体相富集,如此氧氮分离,得到气相富集物氮气。该装置主要由以下几个部分构成。 1、干燥装置:干燥器的选型根据供气系统、用户对空气干燥程度及处理空气量的要求,经技术经济比较后确定。项目仪表空气系统采用无热再生组合式干燥器。当采用有油润滑空压机时,必须在干燥器前加设除油器。进入吸附式干燥器的压缩空气温度不得超过40℃。 2、后部冷却器:压缩机的压缩空气排出温度超过40℃时,应在除油器前或干燥器前设置后冷却器。各空压机不宜共用后冷却器。在后冷却器中冷凝下来的水应能有效地分离和顺利排出。 3、除油器:在压缩空气的油分含量达不到用户要求时需加设除油器,但其除油效率必须达到规定的空气质量标准。 除油器宜安装在:①后冷却器之后;②冷冻式干燥器之前;③吸附式干燥器之前。以降低除油器负荷并保证吸附剂不受油污染。进入除油器的压缩空气温度不宜高于40℃。除油器应能在线自动排除油污。 4、空气缓冲罐和贮气罐:活塞式空压机后宜设缓冲罐,各空压机不宜共用缓冲罐。螺杆和离心空压机一般不设缓冲罐。 为保证缓冲罐和贮气罐的安全操作,应在罐上装设安全阀和现场指示的压力表。对活塞空压机系统,缓冲罐上应设有空压机减压阀。为使缓冲罐或贮气罐内积水能顺利排除,应在其底部设置排液管,在寒冷季节,排液管应设有可靠的防冻措施。 5、氮气发生装置中包含粉尘过滤器和压缩空气过滤器:采用吸附式干燥器的空气系统,应在干燥器后部设置粉尘过滤器,并在进出口管道间设置旁路阀,压缩空气过滤器装设在缓冲罐或贮气罐之后。 6、过滤器:为防止杂物及大量灰尘进入机器,在其吸入管道上应设置空气过滤器(空压机组已经配套设置有过滤器者除外)。其过滤面积应与空压机的排气量相适应,为便于检查空气过滤器灰尘积聚情况,应设置测量其差压的仪表。空气过滤器应安装在便于检查维修的地方,必要时需设置平台和扶梯。
