发表于:2026-10-26 12:17:11|本帖共 1,302 字 3962
罗卓尼克HF3系列温湿度变送器是基于AirChip3000数字技术开发的高精度环境监测设备,专为工业、商业及科研场景设计,支持湿度、温度及露点/霜点的同步测量。以下是其核心特点和技术细节:
一、核心技术与传感器
- 湿度测量:采用ROTRONIC专-利的Hygromer IN-1电容式传感器,测量范围0-99%RH,在23±5℃时精度达±2.0%RH(标准型),长期稳定性≤1%RH/年。
- 温度测量:标配Pt100 Class A传感器,测量范围-40~60℃,精度±0.3℃(标准型),响应时间t63≤15秒。
- 露点/霜点计算:通过HW4软件可配置计算露点或霜点,适用于需要精确控制空气湿度的场景(如制药、食品存储)。
二、型号与功能差异
系列包含多种型号,主要区别在于输出类型和显示配置:
- HF32:2线制(4-20mA电流输出),无显示,适合远距离传输和低功耗场景。
- HF33:3线制(支持电压或电流输出),可配置0-10V或4-20mA,支持本地LED显示(HF332/HF335型号)。
- HF332:带背光LCD显示,可同时显示湿度、温度及露点,适合现场监控。
- 输出灵活性:模拟输出量程可通过HW4软件自定义(如0-50%RH、-20~40℃),数字信号通过UART接口传输,支持固件升级。
三、高精度与可靠性设计
- 自动诊断与补偿:传感器漂移自动检测并触发报警,可通过软件校准补偿,减少人工维护成本。
- 数据存储:内置2000组历史数据存储功能,支持按用户设定间隔记录温湿度值,便于追溯和分析。
- 抗干扰能力:符合EMC 2004/108/EC标准,可在复杂电磁环境中稳定工作,适用于工业现场。
四、安装与应用
- 安装方式:提供管道型(D型)、壁挂型(W型)、表面安装(S/R型)等多种形式,支持通过AC5005法兰快速安装。
- 典型应用:
- 暖通空调(HVAC):精准控制室内温湿度,优化能源效率。
- 制药与食品行业:满足FDA 21 CFR Part 11和GAMP5合规要求,用于洁净室、仓库的环境监控。
- 博物馆与图书馆:保护文物、书籍免受温湿度波动损害。
- 数据中心:监测服务器机房的温湿度,预防设备过热或结露。
五、电气与环境参数
- 供电范围:
- HF32:10-28VDC(2线制)。
- HF33:15-40VDC或12-28VAC(3线制),带显示型号功耗略高。
- 输出负载:电流输出支持500Ω,电压输出最小负载1kΩ。
- 环境适应性:工作温度-40~60℃(无显示型号),防护等级IP65(壁挂型),可抵御粉尘和水滴。
六、用户配置与维护
- 软件工具:通过ROTRONIC HW4软件可轻松配置输出量程、报警阈值、数据记录间隔等参数,并支持远程固件升级。
- 报警功能:可设置湿度、温度及露点的高低限报警,通过继电器输出(可选)触发外部设备(如风机、声光报警器)。
- 校准周期:建议每6-12个月校准一次,传感器可快速更换,维护便捷。
HF3系列凭借高精度、高可靠性和灵活配置,成为工业自动化、环境监测及生命科学领域的理想选择,尤其在需要长期稳定数据支持的关键场景中表现卓-越。
