混凝土碱骨料比长仪概述:
混凝土碱骨料比长仪主要是配合做碱骨料反应试验时,测试样长度变化所用,具有结构简单,操作方便,测量准确快捷等特点,是碱骨料反应*的仪器之一。
依据标准:
符合GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》中碱骨料反应试验15.2项中测长仪的要求。
产品特点:
1、无须调节侧头,只需将试件放置于测试仪上,瞬间即可将其固定。
2、减少试件与外界环境的接触时间。
3、可在3秒钟内准确读出试件收缩膨胀数值。
4、机身采用优质钢材料,坚固耐用。
技术参数:
1、测量范围:280-340mm
2、测量精度:0.01(百分表)或0.001mm(千分表)
仪器组成:
1、百分表/千分表1个(标准配置为百分表)
2、架子1个说明书1本
3、可选配集料碱试模(三联)尺寸为:25.4*25.4*285(带铜钉)
使用说明:
1、将比长仪放在平整的工作面上,再将标准杆岸上下 里外标记放入比长仪 V 型槽和上下测头内,调整千分 表刻度盘上“0"位与千分表指针对齐(该位置即为 0 点位置,每次使用前都要这样标定 0 位) 。
2、将被测试体擦净(一般试体写有标号的一端向上) , 轻轻放入比长仪支架 V 型槽与上下测头内,并观察千 分表读数。
3、测量试体读数 时, 首先应读表内小指针所指示的数 值,然后再读大指针所指示的数值,测量 试体加时应 读大表盘的外圈黑字数值;减时读圈的红色数值。
4、比长仪是一种精密的测量仪器,所以使用过程中一 定要轻拿轻放,保持清洁,切勿碰撞,更不能随意拆 卸,以免影响测量精度,比长仪用完后,应擦干净放 在箱内保管好,以备下次使用
注意事项:
1、仪器应置于干燥处,不要常拔插接件,防止插头接触不良。
2、空气潮湿的地区,宜将传感器存放于干燥箱中保存。
3、仪器不用时,请用布盖住,防止灰尘侵入。
4、请不要私自打开或拆卸仪器。
3、测力计每年要到当地计量部门进行年检。
