钢套钢保温管的接口处如何进行密封处理,以防止介质泄漏和保温性能下降?​
发表于:2026-10-26 11:03:19|本帖共 903 字 1526
       钢套钢保温管的接口密封是系统防泄漏、保保温的关键,核心是通过 “多层密封 + 保温补强” 组合方案,实现密封与保温的双重保障。
  核心处理原则
  接口密封需同时满足 “介质密封(防泄漏)” 和 “绝热密封(防热量散失)”,采用 “内密封 + 外密封 + 保温填充” 的三层结构,且所有密封材料需适配管道工作温度(通常 - 20℃~350℃)和介质类型。
  主流密封处理工艺
  1. 内密封:阻断介质泄漏
  优先采用焊接密封:对工作钢管(内管)接口进行氩弧焊打底 + 手工电弧焊盖面,焊接后需做无损检测(如 X 光探伤),确保焊缝无气孔、裂纹,实现介质零泄漏。
  特殊场景辅助密封:对于高温高压管道,焊接后需在焊缝外侧加装密封环 + 压兰紧固,通过螺栓预紧力挤压密封环(常用柔性石墨、聚四氟乙烯材质),形成二次密封,增强可靠性。
  2. 保温填充:恢复接口保温性能
  焊接与内密封完成后,需及时填充保温材料,避免接口处形成 “热桥”。
  常用材料为高温、硅酸铝纤维毡或聚氨酯泡沫,填充时需压实无空隙,确保保温层厚度与管道本体一致(通常 50-100mm)。
  对于蒸汽管道等高温场景,需在保温层内侧加装反射层(铝箔布),减少辐射散热,进一步提升保温效果。
  3. 外密封:防护与二次保温密封
  外套管(外护钢管)接口处理:采用套管焊接或法兰连接,焊接后需做防腐处理(刷防腐漆 + 缠绕玻璃丝布),防止外套管生锈腐蚀。
  密封防潮处理:在外套管接口外侧缠绕防水密封带(如丁基橡胶带) ,再包覆热收缩套 / 带,加热后热收缩套紧密贴合外套管表面,形成防水、防潮、密封的保护层,阻断空气和水分进入保温层。
  端部处理:接口两端需用密封膏封堵缝隙,确保整个接口系统封闭,避免保温层受潮失效。
  关键质量控制要点
  密封材料需匹配工况:高温管道禁用普通塑料密封件,优先选择耐高温柔性石墨、金属缠绕垫等;腐蚀性介质需选用耐腐蚀密封材料。
  施工环境要求:避免在雨天、低温(低于 5℃)环境施工,防止水分进入保温层或密封材料失效。
  检测验证:安装后需进行气密性试验(充压 0.2-0.4MPa,保压 30 分钟无压降)和保温效果检测(接口处表面温度与管道本体差值≤5℃)。
  后期维护:定期检查接口处热收缩套是否破损、密封带是否老化,发现问题及时修补,避免密封失效。
