发表于:2026-10-26 10:37:50|本帖共 1,036 字 846
浇注温度高:通常超过1500℃,甚至更高。
金属液氧化性强:含有大量的Mn、Cr等活泼元素,容易与型砂发生化学反应。
收缩量大:容易对砂型产生较大的压力。
耐火度不足:硅砂的熔点约1710℃,但在有杂质存在时,实际软化点会降低。在高温钢水/铁水作用下,石英砂颗粒会熔融烧结,与铸件表面牢固地粘结在一起,形成化学粘砂,极难清理。
热膨胀系数大:硅砂受热膨胀剧烈,易导致铸型产生微裂纹,金属液会渗入裂纹中,形成机械粘砂。
化学反应:高温下,SiO₂会被合金元素(特别是Mn)还原,不仅造成粘砂,还会改变铸件表面化学成分,导致缺陷。
的耐火度(>1900℃):它的熔点远高于高锰钢/高铬铸铁的浇注温度,能有效抵抗金属液的热作用,防止烧结。
优良的抗金属氧化物侵蚀能力:本身是中性或弱碱性材料,对MnO、FeO等碱性氧化渣有很高的化学惰性,不易发生化学反应,从根本上杜绝了化学粘砂。
低热膨胀系数:受热时体积稳定,不易产生裂纹,从而防止了机械粘砂。
良好的导热性:能加快铸件表面的冷却速度,有利于铸件表面晶粒细化,提高表面硬度和平整度。
高的固相烧结温度:在高温下能保持颗粒状,不会软化和塑性变形,便于落砂清理。
作为面砂(Facing Sand):
在造型时,在模型表面覆盖一层约20-100mm厚(根据铸件大小和壁厚调整)的铬铁矿砂。
这层高品质的面砂直接与高温金属液接触,起到隔离、耐火和抗侵蚀的作用。
型腔的其余部分则使用成本较低的石英砂或宝珠砂作为背砂(Backing Sand)。
作为涂料骨料(Coating Aggregate):
将铬铁矿砂破碎成更细的粉状(通常200目以上),作为耐火骨料来配制铸造型腔涂料。
将这种涂料喷涂或刷涂在普通砂型(如水玻璃砂、树脂砂)的表面,形成一层坚固的耐火涂层。
这种方法比全部使用铬铁矿面砂成本更低,效果也非常好,是目前非常主流的应用方式。
粒度选择:通常选用70/140目或50/100目的中细粒度砂。太粗易导致金属液渗透,太细则影响透气性。
纯净度要求:必须控制硅酸盐等杂质的含量。杂质会降低其耐火度和化学惰性。好的铸造级铬铁矿砂中SiO₂含量应尽量低(例如
水分控制:使用前应保持干燥,防止浇注时产生气体,导致铸件产生气孔。
粘结剂选择:可与各种粘结剂配合使用,如:
酚醛树脂:用于制作树脂砂壳型或热芯盒。
呋喃树脂:用于自硬砂造型。
水玻璃:用于CO₂硬化或酯硬化水玻璃砂工艺。
混砂工艺:与树脂混碾时,因其密度大、颗粒致密,需要比硅砂更长的混碾时间才能均匀包覆粘结剂。 |
