在对MILTON ROY(米顿罗安全阀)正常使用以及进行校验时,由于设计、制造或者使用不当会造成各种故障。这些故障不及时消除,会使影响安全阀功效及使用寿命,严重时还会危及用户生命安全。 1、安全阀泄漏问题。 阀瓣与阀座密封面处发生超过允许程度的渗漏,原因及解决方法: a、出现渗漏是因为阀瓣和阀座密封面之间有赃物,可以将阀多开几次冲下就行。 b、密封面损伤,可以根据损伤程度采用研磨或车削后研磨的方法加以修复。 c、阀杆弯曲、倾斜扽。应重新装配或更换 2、到规定压力时不开启和到规定压力不关闭,这都是由于安全阀定位不准造成的,应重新调整弹簧的压缩量或重锤的位置或者更换弹簧即可。 3、MILTON ROY(米顿罗安全阀)排气后压力继续上升。这主要是因为安全阀的排放量没有到达设备的排放量,应该选用合适的安全阀。 4、阀瓣频跳或振动。这主要是因为弹簧刚度太大,该改用刚度适当的弹簧。 5、安全阀排放后不回座,原因:弹簧弯曲,阀杆、阀瓣安 装位置不正或被卡住造成的,应重新装配。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有LMI计量泵、D25RE2、DOSATRON等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务! |
