七参数气象传感器【风途气象传感器销售】
发表于:2026-10-26 09:05:55|本帖共 1,460 字 738
       FT-WQX7七参数气象传感器【风途气象传感器销售】غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسکFT-WQX7七参数气象传感器【风途气象传感器销售】:分散型废气排放方案的应用,是将收集的废气送入吸收装置中,在单机组或复合机组中完成对废气的净化。加强工业治理,从源头出发,减少废气和污染物的排放。目前,我国环保门加大了对违规企业的处罚力度。
山东风途物联网科技有限公司作为专业研发生产销售超声波传感器的企业,一直致力于超声波风速风向仪和微气象解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发和生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布国内各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。 FT-WQX7型七要素微气象仪是由山东风途物联网科技有限公司研发、设计、生产的一款针对农业气象领域的一款高集成度微气象仪。设备创新性地将气象标准六参数(环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量)以及光照度监测通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字通讯接口将七项参数一次性输出给用户。产品结构紧凑,外形美观、大方、高度集成产品。 设计输出信号类型为RS485通讯接口(MODBUS协议) 产品特点: 采用的传感技术实时测量 可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响 测量精度高,性能稳定 结构紧凑美观 高集成度,安装拆卸方便 免维护,不需现场校准 采用ASA工程塑料室外应用常年不变色 应用领域: 气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道
  产品技术指标
  监测参数
  测量范围
  分辨率
  精度
  温度
  -40-60℃
  0.1℃
  ±0.3℃ (@25℃,典型)
  湿度
  0-99%RH
  0.1%RH
  ±3%RH (0-90%RH)
  气压
  300-1100hpa
  0.1hpa
  ±0.5hpa(0-30℃)
  风速
  0-60m/s
  0.01m/s
  (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%
  风向
  0-360°
  0.1°
  ±2°
  PM2.5☆
  0-1000ug/m3
  lug/m3
  ±15%测量值
  PM10☆
  0-1000ug/m3
  1ug/m3
  ±15%测量值
  噪声☆
  30-130dB
  0.1dB
  ±1.5dB
  降雨量
  0-200mm/h
  0.2mm
  误差
  光照度
  0-100Klx
  0.01Klx
  ±3%
  ☆参数
  日照辐射、AQI六参数(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧)
  技术参数 (☆ 代表可选配设备)
  监测原理
  风速风向(超声波)、雨量(光学)
  输出信号
  RS485通讯、 Modbus通讯协议
  供电
  DC12-24V 、太阳能
  固定方式
  套筒固定;法兰转接盘固定
  功耗
  <1W@12V
  壳体材质
  ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色)
  防护等级
  IP66
  ☆固定支架
  1.5米、3米法兰固定;1.8米三脚架固定
  ☆GPS
  设备跟踪定位
  ☆数据发布
  PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等
  产品接线定义
  FT-WQX7型七要素微气象仪接线定义
  红线
  电源正极(DC12V或DC24V)
  黑线
  电源负极(DC12V或DC24V)
  黄线
  485输出 A
  蓝线
  485输出 B
